Всем привет!) Недавно приобрёл А4 в исполнении 1.8 TFSI 170 л.с. 2012 год WAUZZZ8K9DA157093 1. Хочу поменять масло в вариаторе. Подскажите, пожалуйста, код оригинального масла и сколько литров покупать для частичной замены? 2. Как быть с топливным фильтром? Я почитал-посмотрел, там какая-то хитрая конструкция в сборе с насосом и/или фланцем, в общем замена около 18 т.р. Стоит ли заморачиваться? 3. Случайным образом загорается (не гаснет после пуска двигателя) лампа EPC. А когда сильно газанул на S-режиме - загорелся Check Engine. Заезжал в сервис, дали следующие коды ошибок: -P256300 - Цепь датчика положения регулировки наддува турбокомпрессора: диапазон/качество работы - короткое замыкание на плюс; -P039B00 - Цилиндр 1 - слишком высокое давление; -P130A00 - Отключение цилиндров. (У всех ошибок состояние пассивн/абиогенез) Развели руками, говорят первый раз такое видим. Сбросили ошибки и денег не взяли, говорят если будут проблемы - обращайтесь к официалам. С тех пор Engine не загорался, но и на S режиме я пока не езжу Полагаю, одна из возможных проблем - это изоляция проводки на одном из датчиков турбины, отсюда и к.з.? Что посоветуете. При езде какой-либо потери мощности я не заметил, динамика вроде отличная. 4. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую СТО в районе ЮАО/ЮЗАО P.S. Заранее большое спасибо всем, кто прочитал и ответил
1. g052516a2 - 6 литров, WHT005623A - пробка 0AW301685C - трубка 2.фланец с топливным фильтром 8K0201511TA на ззап стоит от 7200 р. + нужна прокладка новая прокладка под крышку бензонасоса, я себе менял сам (у меня на дорестайле идёт фильтр). 3.купите себе ваг-ком (васю диагноста)
говорят ,что фланец от а7 4G0 201 317 B, подходит и стоит на ззап от 3500 руб ещё 2 новые клипсы заднего дивана будут нужны 4L0 886 373
