несколько вопросов по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Puncher777, 24 мар 2011.
  1. Puncher777
    Puncher777 Участник форума
    20 янв 2011
    115
    Audi A6 4F6C 2007
    1.Глючит датчик омывающей жидкости! точнее он не показывает когда она заканчивается!!!! вроде в коплектации он есть, как проверить работоспособность или исправность!!!!!
    2.Не могу найти как поглядеть расход топлива!!!!!!!!!!! вообще не понятно есть это в машине или нет!!!
    3.имею красный мультидисплей, видимо самый простой! даже МП3 не читает!! варианты заменыы!? кодировки прошивки!!!Знаю, что есть некий MMI, цветной!!!
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Re: несколько вопросов по А6 4F6C
    1-2.Наверное машина без бортового компьютера.
    3.Переделывать мми басик на мми хай очень дорого.
  3. Puncher777
    20 янв 2011
    115
    Audi A6 4F6C 2007
    а бортовым компьютером оснастить машину - можно??
  4. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    машину можно дооборудовать чем угодно.
    на форуме были темы по дооборудованию бк и была тема по активации урезанного бк(но я не знаю, прокатит ли так с мми басик).
  5. Puncher777
    20 янв 2011
    115
    Audi A6 4F6C 2007
    извините может за некоторую примитивность вопросов - только вникаю в этот автомобиль
  6. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    всё нормально.
    Если наткнусь на темы, скину ссылки.
  7. Puncher777
    20 янв 2011
    115
    Audi A6 4F6C 2007
    а мми байсик - можно перепрошить чтобы хотябы мп3 читал???
    у меня в бардачке стоит приемник дисков...
    и еще - на торпеде загорается например сообщение о низком уровне масла, что надо долить - разве это не бортовой комп???
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Перепрошить нельзя .можно только поставить у дилера МР3 чейджер
    долить надо масло в двигатель .что же ещё ? Это система диагностики неисправностей
    Расход топлива и прочая инфа переключаеться на флажке дворников с торца ,сброс показателей снизу
  9. Puncher777
    20 янв 2011
    115
    Audi A6 4F6C 2007
    спасибо! ))) с тем что "долить" надо - понятно!!! не понятно с пунктом 1. и 2. в начале топика!
    на флажке дворников - ничего нет такого, чем можно переключать...
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    96.661
    1. Где-то на форуме была тема неактивированного датчика омывателя. Как-то выходили из положения, поищи.
    2. Щупом.
    3. Цветной дисплей кроме всего прочего больше размером, переделка - дорого.
  11. Puncher777
    20 янв 2011
    115
    Audi A6 4F6C 2007
    ну дорого - это сколько??? 10 тыщ 20 тыщ 100 тыщ???
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #12 Gen1991, 24 мар 2011
    явно не 20...
    даже навскидку не скажу, 100-150...
    http://audiforum.us/mmi/11856-retrofit-mmi-basic-mmi-high-easy-guide.html
    лично моё мнение, лучше на 3G апгрейдить, но легче забить на это.
  13. Серый волк 1
    Серый волк 1 Новичок
    13 июл 2010
    85
    Audi 6
    Приветствую.
    Брал акционную, там нет вообще никаких переключателей. Соответственно можно сказать вообще отсутствует борт. комп. Только темп. за бортом, радио и остаток пробега.
    Сам был в шоке, т.к. до этого было все причем на фолце еще и 2002 г.в.
  14. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Читайте и ищите тут канал адаптации который отвечает за отображение уровня омывающей жидкости. Там и защитный код есть (13861) для закрытой области. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10893.html#1
  15. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Меняли мне все фильтра и когда дошли до топливного - стали. По каталогу фильтр на давление 4 бар, а у меня стоит на 6 бар. Какой всё же ставить?
