Здравствуйте!!! Есть несколько некритичных "проблем". Может кто подскажет как устранить.И вообще можно ли. 1. На радио после каждого запуска сбиваются последние станции. То есть в памяти есть, а именно последние набираемые сбрасываются. 2. Где-то читал, но второй заход не дал ответа,как сделать, чтобы ММI не выключался через 10 минут на неработающей машине? 3. Надо жать кнопку "1" или "2" на памяти сидений, чтобы они настроились, или должны после однократного нажатия вставать? (Иногда кажется, что одного). 4. При низком уровне топлива иногда стрелка падает в "0" (при езде может выравняться). Датчик доставал,разбирал,чистил. Проблема не ушла. (Ну может только реже стало). 5. Не горит подсветка над ручкой двери в салоне с одной стороны. Заранее спасибо всем,кто ответит!
Еще один вопрос. Штатная сигнализация должна издавать звуки при постановке и снятии? Вообще издает звуки?
1, незнаю должно такое быть или нет... может на то они и последние что каждый раз при запуске снова записываются. надо посмотреть у сбя. 2, через vag-com изменить кодировку таймера отключения. Либо зайти в сервисное меню удерживая кнопки car и setup (если не активно, то включается через диагностику) и там уже в настройках таймеров MMI изменить время. 3, при открытой двери достаточно однократного нажатия без удержания. При закрытой только удерживать кнопку памяти. 4, замена датчика. 5, Разбирать и смотреть что там внутри.
Через vag-com. Что где конкретно изменить, надо искать в инете или смотреть наместе. По памяти не скажу.
Значит если не включается комбинацией кнопок. Обычно оно выключено и если ранее никто не включил доступ в него с помощью диагностики, то просто так не войдешь
У себя включал, на q5 включал, на а4 и а5. Просто где то через добавление цифр к числу, а где то галочками в "длинном кодировании".
1. Если надоело каждые 10 минут включать мафон при выключенном двигателе: Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое число до 99 2. Отключение омывателя фар [09 – Cent. Elect.] [Security Access — 16] [Adaptation — 10] -> Channel 6 change to e.g. 0 3. Скрытое меню (доступно только с MMI) Надо нажать и держать CAR и SETUP на 5 секунд, если меню не открылось надо подключить VAG-COM и изменить: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. 4. Добавление индикации заряда АКБ в CAR menu(через скрытое меню MMI) В Скрытом меню — DIAG SETTING, Car Menus Maske — выберите что надо далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут или MMI restart — нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд 5. Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ. Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535 6. Отключение писка не престегнутых ремней Только через VAG-COM: [Select] [17 — Instruments] [Coding — 07] [Long Coding Helper] Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню Отключите "Seatbelt Warning active" 7. Замена колок, как развести суппорта через VAG-COM: Развод суппортов -Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено. Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена! Схождение суппортов -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию. Выключите и включите на время зажигание…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет. Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы: Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1. 8. Daytime running lights (DRL) или фары дневного света LEDs светят ярко с габаритами Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding(бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.) Так же для submodule 0: Byte 02 bit 0 — bit 1 — предние габариты как DRL bit 2 — фары ближнего света как DRL bit 3 — противотуманки как DRL bit 4 — LED реснички как DRL bit 5 — bit 6 — габариты как DRL bit 7 — задние габариты как DRL Byte 03 bit 0 — bit 1 — bit 2 — LEDs светят ярко с габаритами bit 3 — bit 4 — отключение DRL bit 5 — bit 6 — bit 7 — Отключение LEDs при вкл поворотнике 9. Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep, он же тест стрелок. [Select] [17 — Instruments] [Coding — 07] [Long Coding Helper] Ищем надпись "Gauge Test/Needle Sweep active", ставим галочку. Диагностическое оборудование и выкидные ключи 10. Заставка как на S-Line Блок 56 — Магнитола В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) — там биты на: 00000000 — Дефолт 00000001 – S5 00000010 – RS 00000011 – S 00010000 – S4 11. Количество циклов очистки стекла между работой омывателей фар [09 – Cent. Elect.] [Security Access — 16] [Adaptation — 10] -> Channel 26 change to e.g. 10 12. Скорость отключения парктроников [10 — Park/Steer Assist] [Adaptation — 10] -> Channel 23 change to 20 (max value in km/h) 13. Отключение "подтирочного" взмаха дворников [09 – Cent. Elect.] [Coding — 07] -> Dropdown -> "x — 8K1 955 119 — WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 — Remove check mark (1 = active) 14. Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи [09 – Cent. Elect.] [Security Access — 16] [Adaptation — 10] -> Channel 19 change 1 to 0 15. Показания скорости на большом дисплее радио или MMI 56 блок(радио), канал адаптации — 02 Поставить 1 16. Добовление функции Lap Timer (Таймер) [Select] [17 — Instruments] [Coding — 07] [Long Coding Helper] Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню Поставте галочку на "Lap Timer active" 17. Активировать голосовое управление телефоном, если есть мультируль и штатный Bluetooth [блока телефона] 00xxx?x 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 2 = English (UK) 7 = English (US) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 18. Опускание правого зеркала при включении задней передачи Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4 Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted) Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted) 19. Активация подсветки поворотов противотуманками, то есть поворачиваем направо — загорается правая туманка, поворачиваем налево — левая. [09 – Cent. Elect.] [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 — Change 0 to 1 20. Срабатывание аварийных ламп при резком торможении [46 — Comfort System] [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 8: Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active) Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active) 21. Сброс киллометрожа и дней до сервиса и до смены масла 17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить. 22. Функция "Ambient Light" — Рассеянный свет меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения. Для версии с AMI (без навигации): ШАГ №1 — [56 — Radio][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 — Interior Light Settings active — (1 = active) ШАГ №2 — [09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную ”1” — (1 = active) Для машин с MMI: В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light' и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную ”1” — (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем! 23. Экономайзер Но говорят, что с 10 модельного года опция доступна, хотя может и на более ранних моделях работает: 17-адапт-77 канал-0 меняем на 255. Лучше сразу код ввести! Будет отображаться на приборке нажимай на кнопку переключения на рыча Мне нравится22 мая 2013 в 0:16|Ответить Диагностическое оборудование и выкидные ключи Кодирование Блока Комфорта Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: 03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч 1 - включено 0 - отключено 04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания 1 - включено 0 - отключено 05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема) 1 - включено 0 - отключено 06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки 1 - включено 0 - отключено 07 - Звуковой сигнал при установке блокировки 1 - включено 0 - отключено 08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды) 1 - включено 0 - отключено 09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз) 1 - включено 0 - отключено 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 - Великобритания
