Несколько вопросов по роуду (ГУР, Охлаждение)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Венька, 31 май 2012.
  1. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Итак, вопрос №1:
    При выворачивании руля в любую сторону от центра когда мотор работает на ХХ появляется странная вибрация, и прыгает стрелка тахометра во время резкого вращения. По достижении крайнего положения, если еще чуть чуть надавить на руль появляется звук, похожий на пищание или свист. Сам понял что дело в ГУР, но на что именно стоит обратить особое внимание?
    Вопрос №2:
    Во время работы мотора если открыть капот, становится видно что крыльчатка вискомуфты "болтается" во время вращения. Пробовал на заглушенном движке покрутить ей рукой, биения не наблюдается, вращается ровно. Что может быть?
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    1 - ремень привода ГУРа износился, менять
    2 - если про крыльчатку охлаждения, то скорей всего там подшипник разбило
  3. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А как ремень может влиять на вибрацию? Он же либо крутит, либо вообще не крутит. Может ещё что то есть?
  4. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    По ГУР, если я правильно понял твои описания так и должно быть.
  5. Alex.35
    Alex.35 Новичок
    27 фев 2010
    4
    Allroad 2,7Т 2002г.
    1. По ГУР - у меня так же;
    2. А вот с крыльчаткой аккуратнее. Она должна крутиться ровно, без люфтов и заеданий. Иначе при резком нажатии на газ и больших оборотах она разлетится в хлам, при этом пробив радиатор - попадалово неприятное. Было уже такое в 160 км от дома. Смотри вискомуфту (подшипник), а так же крыльчатку на наличие трещин.
  6. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Виску уже заказал от а6, читал на форуме оллроудоводов что она надежнее нашей родной, и встает без переделок.
    Если менять поликлиновый ремень, какие ролики следует заменить? Если можно с номерочками :)
    Всем большое спасибо за ответы!
  7. Тимоха_
    Тимоха_ Участник форума
    19 окт 2011
    128
    A6 2.7T 2003
    Если двигатель такой же как на седане (BES 2.7 TT)
    то вот номера
    078 903 137 BL - ремень поликлиновый
    078903133AB - натяжитель ремня
