1. Стоя на перекрестке и не только с коробкой в положении "D", нога на тормозе, машина как бы вибрирует, не сильно, но не приятно. Это нормально? отпускаю тормоз вибрация пропадает, но соответственно автомобиль начинает движение. Переводом в нетраль (N), вибрация уходит. Вот и думаю. 2. Раньше подходя к машине и открывая дверь, любую (включая багажник), машина отпиралась сама (свободные руки), сейчас надо обязательно нажать кнопку на брелоке. В меню все излазил, в частности там где опции центрального замка, что может быть? Связано ли с тем, что отключался аккумулятор? Как включить?
1 - 100% подушки двигателя 2 - багажник как и раньше открывается? Или сейчас все требует нажатия на кнопку? Отправлено с моего MI 2SC через Tapatalk
у автора 2.0 с строником, скорее всего проблема в нем... посмотрите моментальный расход во время этой вибрации, наверняка колеблится от 1.7 до 2.0 л/ч
- По подушкам около 5 рублей вышло, в один один было также - и по кейлесу также один в один ситуация , так и не решил ставил новые сенсоры в двери - проработало пару дней, и опять перестало, хз куда копать, незнаю, может антенны в дверях кейлеса поменять!?
присоединюсь к проблеме - такая же фигня с кейлесс - поменял оба датчика - работает какое то время, потом опять в ошибку встает и не работает. Купил еще один датчик - попеременно менял его, один фиг такая же фигня! встает в ошибку и все тут. Ранее у официалов проверял проводку дверей - все в норме. Мож блок какой глючит? кто знает, как побороть?
Какие гофры, вы серьезно? Пепельница чистая, не курю, колеса попинал. Не помогает. Может есть способ, как с окнами, что б они открывались, закрывались с ключа. Когда их настраивать надо, после снятия аккумулятора?
От 1.7 до 2.6. Но колеблется очень плавно и зависит от того что до этого делал. То есть если ехал и остановился то вокруг 2.0 постепенно может упасть до 1.7 может поднятся до 2.2 и чуть выше. Если ехал задом и поставил на драйв то сразу 2.2 или больше. Кстати, заряжал всю ночь аккумулятор, теперь работает ровнее, генератору проще. Весь день катался. Заметил, что стал до 1.0 - 1.2 расход падать, при этом действительно вибрация меньше.
По вибрации к дилеру - мелкая на дсг может быть, если сильная - подушки -болезнь. По безключевому доступу - читать ошибки, 99% сдох какой сенсор.
