Приветствую. Кто подскажет или может сталкивался с такой хренью? А4 2011 года 2.0 ехала ехала и начало её колбасить, ошибки по грм, поменял грм, стояло всё хорошо, поставил новый, без изменений, заменил распредвал и датчики его и колена, и без изменений. С низов как будто во впуск звук, на оборотах все норм
Возможно коленвал стоит неправильно относительно звёздочки цепного привода. На всякий случай убедитесь в соответствии положения коленвала в ВМТ и метки на его шкиве, что также не гарантирует правильное положение самой звёздочки. Короче, метки нужно проверить с учётом соответствия положения всех звёзд всем валам. Ну если действительно не допущена ошибка при установке цепи. Дело в том что задающие роторы для датчиков положения распредвала и коленвала могут быть смещены относительно меток на звездочках, по которым ставится цепь. А на выпускном Вале вообще нет датчика. Ну и ещё вспомнил про фиксатор в фазовращателе - в случае неисправности постоянно будет гулять фаза на холостом ходу. А также обратный клапан в опоре распредвалов может давать такой эффект.
