Несовместимость АКПП с мотором
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vixtor, 6 май 2013.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Парни, проблема в следующем, имею авто - A5 C5 99 год, мотор 2.8 AQD с электронным дросселем, когда купили, была проблема с коробкой - выше 4 передачи не переключается (в аварийный уходит), и если резко даешь газу, в аварийный режим становится. Ошибки 2 - либо датчик оборотов входного вала АКПП, либо ошибка передаточного числа какая-то. Решили ремонтить, сделали, толку нет, то же самое. Оказывается, на машине стоит коробка DEX, которая по этке на эти моторы не ставилась, должна стоять ECD, и блок управления стоит от ECD, мастер сказал пофигу, она бы не работала вообще, пробовали ставить ЭБУ от DEX, не работает вообще. Мастер за свою работу уверен, собирал при нас всё, всё новое было, мужик опытный, я вот думаю, что передаточные числа не совпадают и поэтому коробка не едет.
    Вопрос в следующем - как коробка DEX работает на мозгах от ECD? Может в этом и кроется подвох? Подвязали их криво, либо они вообще несовместимы? Может быть можно как-то перешить мозги, приучить по-нормальному? кабель для заливки прошивок имеется.
