Нестабильная работа АКПП (А6 С4 2.6)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kuzya2009, 20 авг 2014.
  1. kuzya2009
    kuzya2009 Новичок
    20 авг 2014
    5
    А6\С4 2.6 АКПП 95.
    Всем доброго времени суток) Решил взять себе данный авто, но есть нюанс по АКПП. Работает вроди норм, передачи переключаются плавно без рывков, есть только небольшой толчок при вкл положения R, на D переходит без толчков. Теперь о главном: При разгоне иногда становится как я понял в аварийный режим т.е. передачи не переключаются Остановишься, заведёшь заново и всё проходит. Хозяин говарит мол надо менять масло, мол ездил к диагностам сказали может масла нехватает нужна замена.
    Может ли коробка уходить в аварию из за кач-ва масла или его не уровня?
    Заранее благодарю за помощь):umnik:
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    По А6 не сталкивался, но возможно что из-за плохого масла (или его малого уровня) может уходить в "аварийный режим".
    Скажи продавцу, пусть меняет масло, заливает его по уровню.
    Померяет уровень при тебе, после прогрева коробки при заведенном авто.
    Рывок уйдёт врядли, а в "аварию" может и не уходить.
    Сейчас, перед сменой масла, посмотри на его цвет и запах.
    Оно не должно быть темным, вспененным, с примесями частиц, и не должно вонять горелым.
  3. kuzya2009
    kuzya2009 Новичок
    20 авг 2014
    5
    А6\С4 2.6 АКПП 95.
    общался со спецами сказали возможно что тут коробка не причём, надо продиагностировать машинку и посмотреть на что жалуется
  4. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    131
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    У меня масло и фильтр в АКПП свежее, ШРУСЫ без люфтов. Переключается плавно, но при включении R тоже присутствует небольшой толчок.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    толчок на R - нормальное явление для АКПП.
    А вот если удар, то не нормально!
    1 человеку нравится это.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    а спецы - видимо кореша продавца машины. :D
    Я бы не покупал машину, пока продавец при мне не поменяет масло.
    Но если масло чистое и присутствует именно толчок, то можно брать машину и без замены масла в АКПП.
  7. kuzya2009
    kuzya2009 Новичок
    20 авг 2014
    5
    А6\С4 2.6 АКПП 95.
    не спецы нейтральные)) да толчок чёрт с ним а вот аварийный режим эт да..
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, про аварийный режим я и забыл. :shock:
    может тебе "мозги делают" мозги коробки, а не сама коробка....
    Надо подключить прибор VAG
  9. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Продавец явно что-то не договаривает! Если дело в масле, то что мешает ему обслужить акпп и продавать исправный автомобиль? Продать исправное авто было бы проще.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    #10 7aniki, 22 авг 2014
    Согласен!
    Он в курсе причины и ему нехочется тратиться на исправление этой причины.
    Я бы посоветовал топику скидывать цену (штук на 10) или пусть хозяин ремонтирует.
    А если масло изначально горелое и чёрное, то вообще скидывай штук 25.
    Мотивируй продавцу это тем, что нужно капиталить коробку, а это минимум 25 шт. (если на СТО)
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    и ещё: если он проехал при неуровне масла свыше ~50 км, то капремонт можно смело начинать делать.
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Цену надо скидывать тыщ на 70( стоимость ремонта и нервы)
  13. kuzya2009
    kuzya2009 Новичок
    20 авг 2014
    5
    А6\С4 2.6 АКПП 95.
    завтра хозяин будет менять жижу, посмотрим на результат):ded:
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    желательно бы посмотреть, какое количество и качество он сольёт :umnik:
    p.s. заодно пусть фильтр поменяет а поддон помоет! ))))
  15. kuzya2009
    kuzya2009 Новичок
    20 авг 2014
    5
    А6\С4 2.6 АКПП 95.
    будет менять на СТО фильтр масло уже купил... посмотрим. Конечно хорошо бы глянуть что там сольётся, но не получается работаю
  16. dit38
    dit38 Новичок
    6 авг 2014
    53
    А6/С4 2.6 АВС 95г.
    Ребятки помогите мне бедолаге... машина начала подводить раз за разом(((( проблема в АКПП: Был один случай месяца 4 назад, коробка переключилась на вторую передачу и дальше ни вкакую. остановился , заглушил, поехал и все норм как ни вчем не бывало.. ездил до 4-х дней назад нормально, потом это повторилось когда стоял на светофоре, просто стоя не выключая "D" машина на тормозе чуть поддернулась, ну думаю хрен сним, тронулся и опять не переключает выше второй, и так было 2 дня по 2 раза в день, глушил, заводил и все норм. а вот сегодня у меня дым с головы у самого от работы коробки, в здоровой пробке движение примерно просто не давя на газ, машина всю пробку дергалась и как сцепление пробуксовывало и снова дергалась, проехал так пробку и так же не переключает выше второй. Остановился заглушил завел, поехал с бешенными рывками но переключалась, притормозил на развязке преключилась на пониженную и снова престала переключать выше, в итоге подьезжая к дому она у меня так дергала что сердце кровью обливалось, я чуть чуть газу слегка совсем, а она как буксует в холостую а потом дернет как будто включается передача и тут же отключается и так непрерывно((( помогите советом пожалуйста.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    #17 7aniki, 8 сен 2014
    Такое ощущение, что масла в ней вообще не осталось, это во-первых.
    Во-вторых, возможно разрегулировался тросик газа, подходящий к коробке (или закусил).
    Это, так, на вскидку.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    совет: на светофорах не уходить с режима D (сколько бы секунд на нём не осталось) :ded:
  19. dit38
    dit38 Новичок
    6 авг 2014
    53
    А6/С4 2.6 АВС 95г.
    Сейчас поеду, (если поеду))) На эстокаду смотреть уровень масла... Масло менял в коробке сам тысячи 4-5 назад, делал все по фэншую.. как надо.. масло не воняло было красненького цвета... капал, лил, даже на белый холст посмотреть всякие постаронние частицы ничего небыло.
  20. dit38
    dit38 Новичок
    6 авг 2014
    53
    А6/С4 2.6 АВС 95г.
