Нестабильные обороты на холостом ходу при прогретом двигателе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avtolubitel12, 7 фев 2014.
  1. avtolubitel12
    avtolubitel12 Новичок
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    Привет всем. Ауди А6 2005 г.в. 3,0 двиг. BBJ, автомат. Такая проблема: При простое (5-10 мин.) на холостом ходу и только при нагретом двигателе до 90 град. обороты двигателя начинают плавать - то поднимаются и равно держатся на 1100-1200, то резко падают до 300-500. Что может быть: помпа, датчики охл. жид., распредвала?
  2. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Как превентивная мера-помыть лопату(дроссель)
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    опросить блоки, проверить фазы
  4. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    спасибо..попробую!
  5. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    форсунки и ДМРВ
  6. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    а почему подтраивает только когда хорошо прогрета???
  7. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    а патаму,ошибки читай.
  8. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    ошибка Р1340...похоже что один из датчиков распредвала....
  9. avtolubitel12
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    Причина выяснена: загрязнение каналов подачи к клапану управления фазорегулятора или сам клапан был загрязнен. Вылечилась: замена масла и и нормальный (по 300 км) пробег по трассе с нормальной скоростью пару дней...надо было по делам и все - работу ДВС пришла в норму.
