Нестабильный ХХ R5 (tdi) ААТ.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем melkon, 30 мар 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Предистория - был заменен ТНВД ...
    Я не великий специалист по дизелям и ко мне его пригнали на чтение ошибок . Вычитал единственное что :
    00765 - Датчик регулятора цикловой подачи ТНВД-G149
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    После удаления не появлялась в течении работы с мотором .
    Проверили утечки по воздуху - залатали несколько дырок, колдовали с ЕГР ,но проблему не решили . Суть - ХХ как бы "пилит" ,т.е. двигатель работает как бы с самопроизвольными подгазовками .
    Мои подозрения на МУКТ на ТНВД (блок управления там последних версий)
    Есть логи кое какие ... Специалисты подтвердите или опровергните ...
    Наводящие вопросы привествуются
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ууу какие люди в нашей деревне .... :hi:
    Твои подозрения верны, однозначно виноват ТНВД и скорей всего МУКТ. Подача скачет пипец как....
    Конечно еще бы видеть 13-ю группу, что бы форсунки отбросить, но это врятли.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Фсе ясно ... Счастье было рядом на жахнуло снарядом . ТНВД продали клиенту почти совсем новий судя по всему .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну с учетом того что до замены таких проблем небыло то форсунки отпаздают имхо . А ТНВД был заменен из-за того что пропала подача на две форсунки как описыват человек . Ладно будем теперь думать ...
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ого, х.х. пилит от 670 до 800 оборотов :rollingeyes:
    dp_logview файлы не может прочитать к сожалению, не вижу какое напряжение на датчике МУКТ? Должно быть в районе 1,75В
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Напруги нет ,есть цикл тактирования ...
    Эстония :hi: Скоро снова у вас побываю :rock::thumbup:
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Напряжение скачет от 0,66 до 1,75В... Где-то там в МУКТ косячина спрятался.
