Нестандартная проблема при кодировке блока комфорта
Тема в разделе "A4", создана пользователем mr.green, 3 янв 2010.
  1. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    Доброго времени товарищи!
    У меня проблемка.. одна клава на стоянке помяла мне крыло, пришлось отдавать жестянщикам на покраску.. все сделали вот только корретор фар теперь не работает - на табло ошибка, при запуске фары не регулируются (обычно поднимаются вверх и вниз)
    жестянщиков отругал и не оплатил услуги.. клялись что ничего не трогали кроме фары и бампера
    подключали к спец прибору (не разбираюсь в них).. ошибки не видит
    Звонил в сервис предлагают снимать бампер, фару и смотреть что там произошло
    порылся на форуме услышал про ваг ком, поможет ли он мне? Где его взять?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Не работает корректор фар А4 Б6
    Не может быть чтобы небыло ошибок т.к. сигнализатор автокорректора светить ошибкой на приборке ... Надо ВАГкомом лезть в 55 блок (фары) и там смотреть что к чему ... Могли горе жестянщики чего накосячить .
  3. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    могли не подключить корректор,зибо обрыв провода! полюбому ошибку покажет!!!
  4. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    Audi A4 2.0 TFSI 2005 USA
    Уважаемые вауди воды!
    Сталкнулся с такой проблемой: после перекодировки блока комфорта на моей a4 2.0 tfsi Америка 2005 года при разблокировке дверей (с пульта или с кнопки на дверях) открывается лючок бензобака. У меня есть отдельная кнопка для открытия лючка бензобака (находится в водительской двери) на нее лючок не реагирует...
    Как исправить подскажите!
    Проблема жутко бесит... Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Наверное правильно закодировать блок ...
  6. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    проблема сохраняется, даже если вернуть кодировку к стандартному значению, например, 11788 - стандартная кодировка для USA
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Может быть проблема в самой кнопке ?
  8. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    крышка полюбому не должна открываться автоматически при разблокировке дверей... это для американских машин.
    а потом, кнопку проверяли через "считывание единиц......." канал 17 по-моему... она рабочая, но ее надо как-то прописать!?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Какую функцию пытались добавить кодированием ? Номер блока комфорта какой ? Начальный код блока был точно 11788 ?
  10. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    Хотели добавить открытие/закрытие окон с пульта ДУ. Какой изначально был номер горе-мастер не записал... сейчас, по-моему, кодировка 13930. Без функции SAFE... номер блока комфорта не знаю, могу VIN сказать. Надо?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Номер блока виден в ВАГкоме же .... Код 00064 (бит 6) – Управление через пульт (на ключе) / Comfort function via remote control на 8ЕС пиндосских вроде как не употребляется ... Накодировали короче :smile42:
  12. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    #12 Blckbb, 25 авг 2010
    и че делать? взад вернуть как? кнопку открывания лючка бензобака надо как-то прописать...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Кнопка ни как не прописывается . Такой процедуры не существует в VAS . Надо попробовать закодировать блок заново так как положено ,проверив PR коды комплектации и парт номер блока . Есть вариант сделать это VASом ,он сам номера вычитывает .
    1 человеку нравится это.
  14. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    что для этого нужно сделать конкретно, подскажите, пожалуйста...
    какую-то пошаговую инструкцию можно? от меня что нужно сказать? номер блока?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Для начала скажи где ты находишься . Какая кодировка в 062 канале адаптации ?
  16. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    Нахожусь в Москве. Кодировка в 62 канале, вроде "для США" 95, по-моему...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я к тому что в 062 канале тоже можно закодировать комфортные функции через ДУ (но для США это тоже недоступно) Так вот значение по умолчанию для США/Канады/Австралии/Японии - 076 ...
  18. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    я правильно понял, что поставить стандартную кодировку, после чего в адаптации поставить 76? и проблема должна уйти?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну я бы так сделал ...
  20. Blckbb
    Blckbb Новичок
    24 авг 2010
    21
    спасибо, я попробую!
    если все получится, то получается, что я верну все к стандарту, но открывание/закрывание окон с пульта сделать не получится? сейчас оно работает.
