Нет циркуляции ОЖ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kaban_poc, 29 окт 2012.
  1. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    менял сегодня термостат сам! заменил всё собрал, залил антифриз, стянул шлагу от печки до появления отверстия в верху! И вот завожу мотор температуру показывает 60 хотя про работала минут 10. Жидкость через отверстие не течет бачок полный! Подскажите что может быть? Как выгнать воздух! пару раз ещё на пару минут заводил и без результатно! Боюсь долго гонять дизель без циркуляция((
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что-то непонял. Только что ответил, а смотрю ответа нет. Ну да ладно повторюсь.
    При заливке ОЖ надо бачок поднять вверх насколько возможно (чтобы уровень в бачке стал выше чем патрубок печки), как только польется из отверстия на патрубке, не опуская бачка надвигаешь патрубок, потом бачок на место, печку на max и заводишь. Наблюдаешь, доливаешь.
  3. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    А если уже ОЖ залито? То просто бачёк поднять?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Стянуть шланг до отверстия - не льется (фонтанчиком) то поднимаем бачок. Начала фонтанировать - надвигоем шланг (не забываем хомут), опускаем бачок, зоводим.
  5. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    ок спасибо)) попробую)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я еще так делал. Ставил обрезанную соску (1.5 л) в горловину бачка (удерживаем рукой) и наливал примерно до половины. Заводим (помощник). Ждем когда прогреется - откроется термостат, выдавится остаток воздуха, в процессе прогрева время от времени нажимаем на шланги (помогаем выгнать воздух).
    Еще, думаю не лишним было бы снять верхний патрубок с радиатора (может политься) и проверить, а есть ли в нем ОЖ.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А помпа то живая?
  8. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    помпа менялась год назад! да и менял я термостат по причине что больше 80 не греется двигатель( даже при + температуре
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #9 sl1220, 29 окт 2012
    У тебя теплообменник на топливо стоит (№1 на картинке)? Если да, то из него надо тоже воздух удалить, снимаем один из патрубков (здесь могу ошибаться, надо уточнить) пока не польется.
  10. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    нее!! Такого занятного устройства нету((
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну тогда проще.
  12. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Да главное двигло не спалить! а там есть какой то предохранитель от перегрева?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Конечно, но находится он между рулём и седением!
  14. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Иногда вместе него перемычка :lol::D:laugh:
  15. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Ребята) Короче подымал бачок ОЖ бьет фонтанчиком на Заглушенной машине! Завожу мотор! Я и подымал бачок и сдавливал шланги, ОЖ с отверстия даже не течёт!((
  16. анатолий85
    анатолий85 Новичок
    2 фев 2013
    1
    А4/В5 1.8 ADR 96г.
    Всем привет!у меня аналогичная проблема.Поменял большой радиатор,термостат 2шт.,помпу и толку ни какого.Сдёргиваю оба шланга с радиатора печки и "ноль"ничего не течёт на заведённой машине.Незнаю что и делать,на всё передумал.Прокладка ГБЦ тоже поменяна,может брак попался?Помпу второй раз снимал,думал может крыльчатка проворачивается,но нет.Как быть незнаю.:shock:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скалька ОЖ залил? Если заливал, как выше написано и из патрубка печи не течет, то куда ж он уходит. Или не уходит? Проделай всю процедуру с начала: поднимаешь бачек (как можно выше), заливаешь в него ОЖ, сдвигаешь верхний патрубок печки до дырки, жмешь на шланги (работаешь как грушей, помогаешь выйти воздуху). ОЖ должна уходить из бачка, доливаешь снова и так пока не польется из дырки на патрубке печки.
    Если этого не получается, опиши поподробнее, что происходит.
