Нет циркуляции ОЖ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kaban_poc, 29 окт 2012.
  1. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    менял сегодня термостат сам! заменил всё собрал, залил антифриз, стянул шлагу от печки до появления отверстия в верху! И вот завожу мотор температуру показывает 60 хотя про работала минут 10. Жидкость через отверстие не течет бачок полный! Подскажите что может быть? Как выгнать воздух! пару раз ещё на пару минут заводил и без результатно! Боюсь долго гонять дизель без циркуляция((
  2. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Так стяни шланг чуть больше и посмотри есть ли там вообще ОЖ, если есть, то попроси кого-нибудь немного подгазовать и все потечет.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Стянул шланг до отверстия - молодец. Только при заливке ОЖ надо бачок поднять насколько получится (уровень ОЖ в бачке должен быть выше патрубка печки), когда из отверстия в шланге польется, не опуская бачка надвигаешь шланг, печку на max и заводишь.
  4. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    так и стягивал и газовал! ОЖ начинает течь с патрубка печки, одеваю патрубок с отверстия не течет! Температура на приборке не растёт хотя блок горячий(
  5. Андрейmoon
    Андрейmoon Новичок
    1 фев 2020
    6
    Корея Южная
    Здравствуйте есть кто тут ? У меня беда тоже нет циркуляции .вначале стала греться печка работала . Снял термостат ,почистил ,собрал, залил,ож.
    Теперь вообще нет циркуляции . Снял патрубок от печки , верхний. Не чего не идёт дую в расширительный идёт воздух и чуть ож
    Нахожусь в южной Корее .делаю всё сам потому что тупо замена ож стоит 150 долларов
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Крыльчатка помпы провернулась. Возможно.
