Нет датчика температуры.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем smok2k, 17 сен 2012.
  1. smok2k
    smok2k Новичок
    17 сен 2012
    4
    ауди 80/B2
    #1 smok2k, 17 сен 2012
    здравствуйте! обращаюсь к вас с такой проблемой... у меня ауди 80 B2..
    так вот на ней нет датчика температуры( однажды ехал с дачи. дорога отвратительная и пришлось ехать то на 2й то на 3й скорости. через какое то время от двигателя исходил какой то странный звук, которого до этого я не слышал ранее... за тем у меня машина и вовсе заглохла! что это может быть такое? возможен ли перегрев? и если можно подскажите как поставить датчик температуры и от какой машины может подойти? зарание благодарен за помощь!
  2. smok2k
    smok2k Новичок
    17 сен 2012
    4
    ауди 80/B2
    Re: ПОМОГИТЕ!
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Re: ПОМОГИТЕ!
    Ну вообще у тебя стоит датчик перегрева и если не ошибаюсь сзади ГБЦ ,проверь цепь его питания . А температурный датчик с прибором подойдет с любой машины только ставить в паре.
  4. smok2k
    smok2k Новичок
    17 сен 2012
    4
    ауди 80/B2
    Re: ПОМОГИТЕ!
    а крепить дачик температуры на радиатор или нет? и если можно дайте пожалуйста схему проводки
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: ПОМОГИТЕ!
    мож это вентилятор включился? :D
  6. smok2k
    smok2k Новичок
    17 сен 2012
    4
    ауди 80/B2
    Re: ПОМОГИТЕ!
    нее =DD как будто клапана стучат, но когда двигатель остыл, ты этого звука небыло
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    датчик на что? на мозги, на приборку, на вентилятор?
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Хоть прфиль глянь Б-2 какие мозги .
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Re: ПОМОГИТЕ!
    У тебя сзади ГБЦ есть алюминиевый флянец в нем обычно заглушка вот туда и ставь датчик , а вобше у тебя стоит датчик перегрева тамже вот его и попробуй проверь , он работает на замыкание .
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ах да, дам же либо карб либо мехвпрыск джедай
