Нет давления масла при запуске двигателя 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем LIKER, 13 сен 2022.
  1. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Вот и у меня такая проблема при запуске двигателя ауди 100 длинная панель на показомере показывает 0 бар и стук в головах а если газануть до 3-4 тыс то сразу же появляется давление и стук пропадает такое чувство что масло все сходит в поддон ибо если заглушить двигатель и через минут 10 запустить опять такая же ерунда что может быть? подскажите пожалуйста)
  2. UmaZ
    UmaZ Участник форума
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Если стук в головках, заводить нельзя.
    Масло до головок не доходит, пастели распредвалов закатает.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    В развале блока стоят 2 клапана обратных, чтобы масло не сходилио. Проверь их
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    Или на маслозаборнике колечко резиновое поменять надо. Не забирает насос
  5. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    В развале это под впускным коллекторам?
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    Именно
  7. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Открыл а там в одном отверстие есть масло а в другом нету что может быть ?
    Клапан почистил собрал обратно все равно нет давления
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8 knyazevpit, 23 сен 2022
    Есть "хитрый болт" в головке с винтовым каналом для масла, бывает забивается и нет давления.
    https://www.audi-club.ru/threads/ab...ensatory-vse-srazu.292367/page-2#post-6474800
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    либо если мотор или поддоны первого поколения может рассыпаться гриб на маслозаборной трубке.но я за колечко!
  10. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
  11. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Выкрутил болт всё чисто клапан тоже выкручивал собрал все так же нет давления в бошке ляпает
  12. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Буду смотреть теперь снизу мотора ибо вверху все в порядке)
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какие клапана смотрел в развале или а голове? А развале стоят обратные клапана, в голове - редукционные.
  14. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Смотрел и в развале и сегодня в голове именно что под клапанной крышкой
  15. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Или есть еще где-то?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А ты не пробовал продувать масляные каналы?
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    да у него дырка во всасывающей магистрале раз не забирает без подгазовки
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может не продавливает без подгазовки))) Как говорил мой знакомый: "палка о двух камнях...":rofl:
  19. LIKER
    LIKER Новичок
    13 сен 2022
    27
    Беларусь
    Audi 100 c4
    Измерял давление выкручивал дадчик показывает 0 пока не газанёшь а потом стрелка дёргается то вверх то вниз
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    это всегда так если даже завести газунуть чобы появилось давка и сразу заглушить и завести опять не будет давки?
