Нет давления в топливной рампе Q7 4.2 BTR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RN61, 27 ноя 2022.
  1. RN61
    RN61 Новичок
    17 янв 2022
    5
    Пропало давление в топливной рампе, двигатель BTR, автомобиль Q7 2008 г.в. История такая, пропало давление в топливной рампе, приговорили ТНВД, насос был отремонтирован и проверен на стенде, вся система очищена от опилок, их было не много, также промыт топливный бак, и заменены все распылители форсунок (отрегулированы и проверены на стенде). После сборки автомобиль не заводится, разными способами (вплоть до принудительного внешнего насоса) пытались прокачать топливную рампу, результат 0. Кто знает какой сигнал должен приходить на клапан дозировки топлива на насосе ТНВД, сигнал там есть но ни величину ни форму сигнала в открытых источниках не нашел.
    Сама поломка была банально просто после 40 мин движения заглушил машину и она больше не завелась, Вскрыли топливный фильтр там были опилки, соответственно погрешили на насос. Сейчас уже не знаю куда смотреть, грешу на блок управления. ошибок ВАСЯ не показывает. Помогите кто знает ?
  2. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    73
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    если бы клапан не работал выяснили бы на стенде, обрыв покажет диагностика
    попробуй завести на очистителе тормозов (на эфире большая детонация)иногда так заводили 3.0 тди после ремонта.
    иногда ремонтируют форсунки плохо, вычисляли какая льет, методом исключения
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Не заводится понятие растяжимое ... И каждый раз предлагать запуск с быстрого старта не верное решение . Автор даже не указал что у него с давлением в рампе . Есть там хоть что то или нет . После стружки в топливной можно часами прыгать вокруг машины если все делалось по сценарию "занедорога"
    ЗЫ . Так на минутку после появления стружки все что касается топлива идет под замену в т.ч. регулятор и датчик давления .
  4. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    73
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    согласен
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    ВАСЯ может показать : 1) Обороты ДВС 2) Давление в топливной магистрали высокого давления , не вижу данных ..
  6. RN61
    RN61 Новичок
    17 янв 2022
    5
    1. Всю систему помыли, включая топливный бак.
    2. Форсунки и ТНВД, проверили на стенде перед установкой.
    3. Топливный рейку помыли и продали воздухом.
    4. Фильтр заменили на новый, все мех примеси из топливопроводов и корпуса фильтра удалили.
    Пробовали заводить автомобил впрыскивая быстрый старт и т.п. ничего не получается. Давление в рейке форсунок не поднимается, хотя топливо в насос поступает. Склоняюсь к проблеме управляющего сигнала на клапане насоса, смотрел его осциллографом сигнал есть, но какой он должен быть я не знаю, информацию не нашёл. Соответственно вопрос, какой из датчиков может влиять на пуск двигателя, и какой должн быть сигнал на клапане ТНВД ( форма, напряжение и т.п) ?
  7. RN61
    RN61 Новичок
    17 янв 2022
    5
    Вася ошибок не выдает
  8. RN61
    RN61 Новичок
    17 янв 2022
    5
    Давления в рамке нет, он ничего не показывает, обороты те что даёт стартер
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Отстаньте от дозатора на ТНВД ,обратите внимание на регулятор на рампе .
  10. RN61
    RN61 Новичок
    17 янв 2022
    5
    Как его проверить?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Новый поставить или заведомо исправный .
