Здравствуйте. Выручайте, купил а6 с5 2.5 2001года. Мотор стоял по табличке akn. Стоит щас bau. Насос и форсунки akn. Динамика разгона очень слабая. Что было сделано: проверка форсунок 210 bar открытие, чистка геометрии и регулировка актуатора, подкидывал два расходомер, головы подымал(заломались свечи) , метки в идеале. Электрики говорят всё норм, турбина дует как надо, расходомер в норме. Подьезжал в дизель сервис на гурского и они сказали всё норм. Циклавая 4.5 Компресию мерял в норме, за 20, клапан n75менял. Не знаю куда рыть. Заводиться без проблем даже в - 20. Смущает что нет ни капли чёрного дыма даже когда газ в пол. Может кто может помочь в минске прочитать грамотно компом? Уже были планы продать, но очень нравится эта машина.
Один электрик снимал логи и ему не понравилась что при нажатии в полик газа на 3 ей передачи вливало максимум 35 мг соляры. Он говорил что должно быть больше.
Ну оно максимум в прошивке 39-40 прописано. Смотрим надув, ДМРВ, ЕГР. Имея такую машину без шнурка она будет иметь тебя. Купи самый простенький ккл-юсб
На работе читал лаунчам, вроде всё что запрашивает расходомер и турбина всё выдаёт. Я уже думал что форсунки не подходят на bau мотор, по камере сгорания в поршней и поэтому она туповатая. А если купить комплект форсунок от bau мотора и поставить, вытянит ли этот тнвд?
Странно, что этот электрик мало что знает про углы впрыска... Но со шнурком она будет иметь автовладельца ещё больше, поскольку пустит по ложному следу в магаз по запчасти.
К форсункам BAU нужен и тнвд соответствующий и эбу, чтобы она поехала на все деньги. Без логов разгона разговор ни о чем. Чёрный дым говорит о проблеме, а не о мощности. Возможно, что ты хочешь от AKN слишком много.
В моей практике был случай, когда на дизельный седан поставили совместимый по разъёму ЭБУ, только на 10 лет моложе самой машины по выпуску, так вот нельзя было сказать что машина ездила, она своим ходом только перемещалась. Удалось её привести в норму по мощности, только коррекциями блока управления, опять же через топливоподачу.
Да купи себе кабель, самый простенький. https://topdiag.by/katalog/marochnye_skanery/audi/vag-com.html
