нет импульса на форсунки,2,8AAH(Хелп)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimon116, 23 фев 2015.
  1. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    всем привет)в общем беда такая)пригнали на ремонт ауди сотку(дивиг 2,8 AAH v6),машина заводиться(работает 5 сек и глохнет)проверили всю массу,датчики....По сцилографу импульс с датчика холла есть,а с мозгов ответного на форсы нет(датчик коленвала работает(искра есть) может кто сталкивался?) мозг сдох?или еще какие то секреты есть...(иммобилайзера нет,сигналки тож,по диагностике показывает постоянно ошибку всех 3ех модулей зажигания,мыл обрыв или замыкание,хотя искра есть и после принудительного наполнения цилиндров в ручную она проработана сек 10 в полне ровно.всем за ранее спасибо за советы)
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Очень похоже на иммобилайзер. Ключик в доп секции горит,тухнет?
    knyazevpit нравится это.
  3. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    его нету)до 1997 года если не ошибаюсь их небыло,по диагностике показал что не каких блокировок и кодировок нету.по доб навесухе программа тоже показала что иммобилайзера нет)провода звонили,,,,оба провода сигнальных звонятся отклично,импульс с датчика хола доходит до мозга,а с мозга до форсов нету его(вот и вопрос встал что еще может препятствовать выходу импульса на форсы..либо сам мозг кони двинул,,либо что то еще.(при запуске есть один всего лишь импульс и когда все датчики подключены,и когда все датчики отключены кроме датчика коленвала,):help::help::help::help:
  4. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    смотри грм:hi:
  5. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    смотрел)метки в норме..)
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    у меня иммобилайзер стоит, причем в ваг-коме его не видно. Чтобы исключить его, сними полку водительскую и посмотри есть ли антенна на замке зажигания. Точно такие же симптомы у клубня были.
  7. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    с газом работает?
  8. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    нету,на этой сотке был мотор 2,3,он сдох,поставили 2,8 Aah в сборе с коробасом, со своим же мозгом хитачи и проводкой)то есть маши лего,к нам пришла после нескольких сервисов,фиг знает чо они там делали с ней)
  9. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    неет(на дросель вообще не реагирует ни как
  10. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    ну если с мозга сигнала нет и иммо ни при чем, то думаю надо пробовать другой мозг
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    сигналка?
  12. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    нету(
  13. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    будем щас искать мозг)пробывать.
  14. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    хотя вроде как подохший хитачи - большая редкость
  15. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    50 на 50 кто говорит что мозг слабенький и быстро самоуничтожается,..кто то наоборот говорит что они вечны..)
  16. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    а там же шестерни распреда не на шпонке?ПОдскажите инфу по проверки грм.(так то я смотрел по меткам все норм.все метки на месте) и при прнудидельной заливке топлива мотор работал на хх ровно.)
  17. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Да вообще иммо был не то что на А6, но и на сотках. Там различия в расположении модуля считывания ключа, интегрированный в замок зажигания или нет.
    На моей 94 года стоит, на более ранних сотках - тоже есть.
    Вы покопайте туда - имма там с мозгом - единый блок, если мне не изменяют знания.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    там нет шпонок.
    шестерни сажаются в натяг.
    и если заводится и глохнет то проблема не в грм.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    +100
    тоже за иммобилайзер.
  20. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
