Добрый день, народ подскажите пожалуйста где можно включить отображение индикации давления шин, машина конец 2009 года, система трмс установлена с завода. Если зайти в ммi и выбрать контроль давления, то она просто предлагает сохранить текущее давление в шинах и всё, самой индикации где прорисованна машина и указанно давление каждого колеса нет. Предохранитель выдерживаю, ошибка сразу вылазит трмс. Даже если колесо какое-то спустит, отобразит на щитке спущенное колесо, вот только какое уже самому искать надо. До этого было такое же авто, только 2007 года, там проблем таких не было.
У меня так же. Она срабатывает от следующего: Спущенное колесо уменьшается в диаметре и начинает вращаться быстрее, это фиксирует электроника и выдает на экран спущенное колесо. Минус этой системы в том, что надо проехать некоторое расстояние, чтобы система поняла, что пора уже на приборку выводить информацию о спущенном колесе.
Есть 3 системы тпм 1. полная, с датчиками в колесах и полным контролем и отображением 2. урезанная, с датчиками в колесах, и только предупреждением (без оборажения) 3. Через АБС (начали ставить с рестайла), соотсвенно ни датчиков ни антен у машины нет, спущенное колеса определяется по разности вращения колес Если у вас 2я система, то нужно поменять блок тпс на полную версию, достановить антены в арки Если 3я система, до демонтировать одну систему поставить другую, доустановить датчики в колеса
