A3 8L Нет искры и питания на форсунки
Тема в разделе "A3", создана пользователем василий петров, 16 дек 2021.
  1. василий петров
    16 дек 2021
    6
    Audi a3 8l 1.8
    Всем привет парни,такая проблема.
    По дороге домой с работы,машина не с чего заглохла. Как оказалось пропала искра,нет питания на датчик холла ,нет питания на форсунки и бензонасос.
    Может кто сталкивался с такой проблемой,и может подсказать в чем дело?
    Ауди а3 8l 1996 год
    1.8l 125 л.с двигатель AGN
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.598
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Подключи диагностику и всё узнаешь. Ставлю на датчик коленвала или датчик оборотов
  3. василий петров
    16 дек 2021
    6
    Audi a3 8l 1.8
    Менял ни чего не помогло
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.598
    Мордовия респ.
    Менял чего? Подключи Васю диагностику, шнурок. А так можно всё переменять.
  5. василий петров
    16 дек 2021
    6
    Audi a3 8l 1.8
    Завтра диагност приедет и все узнаём.
    Но замеры мультиметром показали что,на Эбу питание приходит а с него уже не выходит .
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.598
    Мордовия респ.
    Ну если есть мультиметр, замерь сопротивление на датчиках колена и оборотов колена. Или у тебя один за все отвечает?
  7. василий петров
    16 дек 2021
    6
    Audi a3 8l 1.8
    Один ,сопротивление в допуске
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.598
    Мордовия респ.
    Судя по схеме 2
  9. василий петров
    16 дек 2021
    6
    Audi a3 8l 1.8
    Если не сложно можете скинуть схему
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.598
    Мордовия респ.
    Да в поисковик забей. Или тупо Алиса тебе в помощь
  11. василий петров
    16 дек 2021
    6
    Audi a3 8l 1.8
    На диагностику не отвечает ни один блок,подключится так и не получилось
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.598
    Мордовия респ.
    Ну вот с этого и начинай, а то сразу на исполнительных механизмах смотришь питание. Его у тебя и в ЭБУ нет, туда несколько +сов приходит. Электрик тебе в помощь
