Нет искры сигнала на форсунки и бензонаос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ахап, 2 апр 2012.
  1. Ахап
    Ахап Участник форума
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    Проблемма в следующем....при включении зажигания пару секунд сигнал идёт на форсунки и бензонасос накачивает ....начинаю крутить стартер...сигнала нет.... на катушки приходит +....искры нет... Мотор AAH....грешу изначально на мозги....брал машину без движка и про то рабочие мозги или нет сказать немогу....да мозги стоят от предыдущего мотора AEJ....хотя эти моторы практически идентичные,мозги могут отличаться...? Значок иммобилайзера гаснет....
  2. zhidkov ivan
    zhidkov ivan Участник форума
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    что это может быть? у меня также нет искры и топлива. 2,8 АHA 98 30 клап
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    проверь массу на мозги.да вообще все массовые провода в целом.
  4. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    В этом моторе не разбираюсь, могу только предположить.
    Судя по симптомам, машина не знает что мотор у неё уже крутится.
    Соответственно нужно проверить датчик коленвала (на этом движке хз есть он или нет)
    Или датчик холла!
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.188
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Именно что. Либо фишку на датчик положения коленвала не одели, либо сам датчик дохлый.
