Нет искры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем llexxa, 24 июл 2006.
  1. llexxa
    llexxa Участник форума
    17 июн 2006
    106
    Audi A6/C5 2.4 ALF
    Машина не заводится..с катушки нет искры...
    Что это может быть : датчик Холла, коммутатор, катушка??? Как всё это можно проверить??
    З.Ы. До этого менял сцепление (если это можно привязать к зажиганию ?!?!)...
    ХЕЛП....:uhoh:
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    #2 Юрий-100/44, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    1. Проверь поступает-ли 12 Вольт на катушку.
    2, Если поступает, а с катушки не подается - поменяй катушку (подходят от ТАЗа, только развернуть нуна на 180 градусов)
    3, Если не поступает - проверяй проводку.
  3. llexxa
    17 июн 2006
    106
    Audi A6/C5 2.4 ALF
    #3 llexxa, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Пасиб...тогда другой вопрос, 12В на катушке есть всегда, когда вкл ключ зажигания??? Если не поступает, тогда коммутатор??? его можно затестить??
  4. llexxa
    17 июн 2006
    106
    Audi A6/C5 2.4 ALF
    #4 llexxa, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    + на маховике нет ни каких датчиков??? а то мож когда коробку натягивал, обломил чё ????
  5. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    #5 Сотка, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Стартер крутит и не заводится... Думаю ДХ.
    Было у тебя такое, что бы машина при резком тормажении глохла...? Если было то смотри ДХ, :hi:
  6. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    #6 VoLoDya, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Какие симптомы были перед этим ? Если ДХ, то машинка бы уже начинала хандрить ... А если сразу так, тупо заглохло и больше не заводится, а до этого было всё ОК, то, первым делом, это скорее всего коммутатор, может катушка. Стоимость от 700 до 1500 рублей ... Меняется элементарно.
    У меня было так: приехал, заглушил...спустя полтора часа тупо не заводилась и всё... На тросу домой. У предыдущего хозяина так уже было - горел коммутатор. Заказывал в экзисте - 670 рублей обошёлся. Взял Huco или Hugo... чёт не помню как правильно. Всю катушку нет было смысла менять ... Проверяли катушку вольтметром - рабочая.
    Предположительная причина того, что коммутатор уже второй раз сгорел: плохая масса ... Кто что скажет по этому ?
  7. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    #7 Павел Алек, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Вобще то на АВК катушка с коммутатором в сборе по крайней мере я штуки три встречал в том числе одну родную и отдельно не продаются
  8. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    #8 VoLoDya, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Нет, не в сборе ... Держится на 2 болтах ... Меняется за 10 минут с пивом ...
    Стоит сказать, что сперва открутить коммутатор от катушки было сложновато. Но удалось ... сила есть ума не надо... :dead:
  9. ZlojDed
    ZlojDed Новичок
    19 сен 2005
    76
    A6 C5 (2,4 моно АК
    #9 ZlojDed, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    я брал отдельно в магазине без проблемм... на ABK
  10. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    #10 mersovod, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    При включении зажигания 12В. на клемме 15 катушки. При вращении стартером наличие импульсов на клемме 1 катушки. Если импульсы есть - замена катушки. Если нет провепка датчика Холла. Крайние контакты питание 12В. средний импульсы на блок управления , далее с мозга на усилительный каскад катушки с него на катушку далее на распределитель зажигания и свечи уже идёт высокое напряжение. Рядом с катушкой не комутатор. На AAD КЕ-мотроник. Впрыск и зажигание в одном флаконе.
  11. Undertaker
    Undertaker Участник форума
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Audi 80/B4 2.0 Digifant 93г. была; теперь A6 Avant C4 ABC 1997г., Skoda Rapid 2015
    #11 Undertaker, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Хоть и не по теме, но в развитие того, что говорилось ранее - про ABK. Когда у меня сгорел коммутатор, сначала пробовали поменять в сборе с катушкой. По каталогам смотрел, в магазине насоветовали, короче, купил. А машина с ним заводиться не хотела, а когда заводилась - работала неутойчиво. Причем прогретая заводилась нормально. Когда иных вариантов не осталось, нашли отдельно коммутатор, поменяли его - и все, проблемы больше нет. Так что и каталоги привирают, видимо. Модель уже не помню, к сожалению...
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #12 djanser, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Юра, я тебя поправлю: это на DR'e или на моем DS'e подходят от ТАЗа-08/09 (как, впрочем, и коммутаторы - только на ТАЗе с большим успехом работают надежные Аудевые).
    На 4-цилиндровых 8-клапанниках в кузове 4А коммутатор конструктивно объединен с катушкой, а потому они НЕ взаимозаменяемы с ТАЗовскими или Аудевыми предыдущих поколений...
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #13 djanser, 24 июл 2006
    Ответ: Нет искры
    Если фишка датчика Холла на трамблере подломана и болтается, скорее всего, там и обрыв или КЗ на массу. Часто встречается, когда норовят поворачивать трамблер за эту фишку при регулировке зажигания. А в твоем случае за нее могли случайно зацепиться и хряпнуть, откручивая болты колокола коробки для замены сцепухи.
  14. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    #14 garrycooper, 25 июл 2006
    Ответ: Нет искры :(
    Недавно на 80-ке трамблер - датчик холла накрылся и все проверили пока новый трамблер с датчиком холла не поставили не завели
    Датчик от 9-ки подходит однако надо поточить напильником
  15. Данило иван
    Данило иван Новичок
    2 ноя 2023
    2
    Пропала искра на третьей катушке,при этом катушка рабочая,в чем причина помогите
