Такая проблема у меня с ауди 2.5 132 кв Поменял распредвалы компенсаторы коромысла собрал все по меткам идеально Кручу стартером такое чувство что нет компресии как бы в ходостую крутит Может кто сталкивался с этим?
Выкручивал свечи я вроде как и есть сколькосто компресии.прикол в том что машина заводилась.поставил все новое и хрен в холостую крутит.слышен только звук стартера
это самое превое, а второе подключи шнурок и посмотри ошибки. По собственному опыту я понял, что в этих машинах возможно все.
Не мне до развождушки долеко..нужно что бы мотор нормално крутилбы...он в холостую крутит слышин только звук стартера
Если к 1-му мая не встанут - придется таки компрессию проверить манометром, а не ощущениями и переходить к проверке меток (стопоров) .
Ребята решил проблему машина завелась!!! Проблема была в том что коромыслы были на 2.5мм длиннее и клапан был всегда открыт..купил блин шеф их подешевле называется Так что вот такое дело Наконецто
