Нет контакта на компрессоре кондиционера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Naight, 15 авг 2013.
  1. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Подскажите, куда копать, не работает компрессор кондиционера (не подаётся напряжение)
    Есть у кого эл. схемы ?
    vin WAUZZZ4F05N035290 :shock:
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Никто не подскажет где смотреть ?
  3. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    А фрион у тебя на месте? Если нет фриона, то компрессор не включится.
  4. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Фриона нет, заправить не могут, тк не работает компрессор, потому что нет питания на него:shuffle:
  5. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    Нет питания на компрессор, потому что мозги видят что нет фриона и не подают питание на компрессор.
  6. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Четыре дня назад заправлял систему кондишена после замены радиатора. Заправка проходила как бы в два этапа. Всего в системе должно быть 530 г. фриона, в первый этап закачали около трехсот грамм, потом завел двигатель, включил кондишен и закачали остальное.
    Если у тебя первая часть фриона закачивается, а компрессор не включается, как правильно выше написали, мозги не видят, что есть фрион,посмотри датчик давления, на месте ли разъем, он находится на радиаторе кондиционера в верхней части с левой стороны по ходу движения.
    Я конечно не спец по кондиционерам, но если разъем на месте, я бы попробовал проверить сам датчик, мне кажется он должен работать по принципу датчика аварийного давления масла, т.е. включен или выключен.
  7. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Всем спасибо за советы. Буду пробовать в другом месте.
    А то начали разводить, мол оставляй машину на сутки, будем разбираться с проводкой.
  8. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    В общем был у кондейщиков. Система не герметизировалась. Нашли незначительную утечку, устранили.
    Давление система держит четко, но вакум не создаётся всё равно.
    В ручную Заправили, фреон не уходит, но компрессор не даёт давления.
    Сказали надо снимать и дефектовать. Скорей всего клапан. А вот изза чего его заклинило, не понятно. Если износ и пошла стружка, то менять компрессор на новый. Если чтото ещё, то клапан 3200 и работа 3200 где то.
