Привет всем!) Такой вопрос двигатель AAR нет напряжения на эгрд мерил разными приборами постоянно показывает 0,
200ма - это измерение силы тока а не напряжения. Силу тока замеряют подключая последовательно ("в разрыв" провода) Напряжение измерять - предел ставить в Вольтах и замерять между контактами.
Все верно сказано, добавлю еще что всего вероятней в мультиметре предохранитель спалил, и ток теперь не померишь пока его не поменяешь
перед всеми извиняюсь не правильно выразился, я мерил силу тока, именно так как вы говорите в разрыв провода, по тестеру тоже сомнения были но после одинаковых показаний трех тестеров они у меня отпали.
а на не запущенном двигателе, но включенным зажиганием что показывает ? (и заодно переключи мультиметр в режим измерения постоянного напряжения, и подключись к подключенной фишке ЭРГД параллельно, не в разрыв, что будет показывать?)
Включи зажигание и не заводя померь силу тока. Если всё так же будет по нулям, то обрыв проводки от ЭБУ к ЭГРД.
