Нет ни ближнего, ни дальнего
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kiazxz, 26 ноя 2014.
  1. Kiazxz
    Kiazxz Новичок
    28 июн 2013
    18
    А6/с6 3.2 10г.
    Мужики, поможите советом!!!
    Пропал свет. Нет ни ближнего, ни дальнего. Родной ксенон. Есть ошибка по левой фаре 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29). Но света нет в обоих. Предохранителей нет, ксенон. Лампу левую новую ставил - не разгорается(
    Думаю может подрулевой переключатель глючит? Моргание дальним работает (моргает галогеном), а включение дальнего - нет (когда рычаг от себя). Там вроде одна лампа на ближний и дальний (ксеноновая), когда все работало не обращал внимания. Все габариты работают, противотуманки включаются.
    Смущает то, что обе фары не работают, поэтому думаю не лампы и не блоки розжига.
    Подскажите как подрулевой переключатель проверить? Может до фары напруга и не доходит? Думаю может фишку фары протестить. Нужна распиновка. Машина Audi a6 c6 рестайл 2010г.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    09 блок http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12131.html#1
    Подрулевой похоже вряд ли виноват , можно конечно разобрать для успокоения души , но управление идёт по КАН шине , так что ...
    Для начала надо разобраться с левой фарой , может там "собака порылась" , а потом сам 09 блок смотреть ...
  3. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #3 unknown630, 26 ноя 2014
    Как предохранителей нет?
  4. Kiazxz
    Kiazxz Новичок
    28 июн 2013
    18
    А6/с6 3.2 10г.
    Сам не понимаю, с обоих сторон смотрел, там пусто. Обозначения на каждую фару есть, а предохранителей - нет!!!
    По левой фаре ошибка 00978 010, на массу где-то бьет. Но почему вторая не работает. Поэтому и думал, что переключатель. Там вроде еще рэлюха должна быть, но вот где она, и есть ли вообще. Рыщу по тырнету, не могу инфу найти по моим симптомам.
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Что толку инет копать , найди К.З. для начала ...
  6. Kiazxz
    Kiazxz Новичок
    28 июн 2013
    18
    А6/с6 3.2 10г.
    Все оказалось до банального просто. В правой - лампа, в левой - водичка в блоке розжига. Бампер скинул, через 2 минуты все ясно стало.
