A4 B5 нет обдува на лобовое стекло климы ауди а4 96г
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexey9999, 10 ноя 2014.
  1. alexey9999
    alexey9999 Новичок
    22 июн 2006
    21
    A4/B5 1.8 96г.
    товарищи пропал обдув на лобовое стекло, при включении на климе дуть на лобовое дует в ноги, заметил что от сырости такой глбк появился, летом включалось нормально
    подскажите где находится моторчик задвижки на лобовое стекло где искать
  2. senseye
    senseye Новичок
    5 ноя 2014
    5
    A4/B5 1.9TDI
    У меня тоже так било поменяи фильтор салона
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    прямо под отопителем, по центру, т.е. над тоннелем. чтоб добраться нужно снять центральную консоль((
  4. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    А на лобовом трещин нет? слышал что из за трещины может не включаться да бы она дальше не пошла! но могу и ошибаться!
  5. DepecheMode
    DepecheMode Bad e-mail
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    я думаю мнение ошибочно
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    тогда отключить сканер наличия трещин в стекле и будет Щастье :cool:
  7. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Все может но в книжке по эксплуатации так написано!
  8. DepecheMode
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    удивлен канеш.. но если написано спорить не буду:shock:
  9. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Мне на СТО добрались до задвижки как-то через водительскую сторону, сняли пластик и путем извращений , одной рукой мастер достал до задвижки. Там то ли ее заклинило, то ли она туго ходила, но разработали и стало все ок. Если есть время и желание то как вариант можно попробовать не снимая консоли
