Всем привет. Зарегистрировался на этом форуме давно, но посещаю крайне редко, т.к. Ауди в гараже появилась только сейчас. Имеется А4б6 1,8т AMB вариатор. Америкос. Сразу после покупки встала на пару месяцев на приведение салона божеский вид, поэтому не помню, было так при покупке или вылезло сейчас. Заметил, что на на щитке не отображается положение селектора. Буквы PRND горят, но ни одна из них не выделена. На перемещение селектора щиток никак не реагирует. При этом лампочки около самого селектора реагируют как положено. Если уже обсуждалось, то ткните носом...
Нет. Коробка работает нормально. Правда ездил последнее время только в режиме: выгнал из гаража - развернулся - заехал обратно, но претензий к работе коробки нет никаких.
Тут два варианта. Либо косячит сам селектор выбора передач, либо блок управления коробкой, который находится внутри коробки передач. Во втором случае обычно еще и вылезают проблемы с работой коробки. Необходимо чтение ошибок, чтобы выделить что-то одно.
Посмотрел. Висела Р1753. После удаления индикация появилась. При переключении опять вылезла эта ошибка (соответственно пропала индикация), но после разработки кулисы (раз 20 от Р до D) вылазить перестала. Похоже действительно машинка застоялась и контакты в переключателе на коробке подкисли. Спасибо всем принявшим участие
