A4 B7 Нет ответа от навигации по CAN
Тема в разделе "A4", создана пользователем magelan, 19 сен 2022.
  1. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Добрый день.
    После подключения модуля BT прекратили отвечать по CAN (использую VAG-COM) несколько модулей. В частности: навигация, радио, can-модуль, акустика. При этом подключенный телефон отвечает и все остальные блоки так же работают. BT подключал как и положено - витой парой в указанной точке. Подозрение что часть устройств повисло, тк при соединении было выключено зажигание, но клему с акб не сбрасывал. Машина audi 4 b7 2006г.
    Есть возможность самостоятельно вернуть к жизни без сервиса (отключение от CAN шины BT не помогает)?
    Внешне в работе проблема никак не проявляется (кроме ошибок в vag-com). А RNS-E даже реагирует на телефон.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Что значит "прекратили отвечать .. но работают "? Что показывает в 19 блоке связь по блокам ?
    По CAN -модулю тоже не понятно , физически он интегрирован в комбинацию приборов , значит имеется ввиду 19 адрес вообще не отвечает ?
  3. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Эти модули вообще не отвечают. Пишется нет ответа от устройства в VAG-COM (как если бы они вообще не устанавливались). Соответвтсенно нет ни ошибок вообще ничего. Но при этом и радио работает и приборка, и каких-то видимы изменений в работе не замечено. Единственно, в приборке прекратил работать зуммер на аварийные события.
