нет охлаждения АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 22 июл 2012.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #1 беркунов, 22 июл 2012
    Добрый день всем!Ребята,такая проблема....Пол года владею Авдотьей с АКПП.Автомат у меня первый...Решил в нем сменить жижу и обнаружил,что патрубки охлаждения АКПП заглушены,а радиатор ДВС стоит от мотора с МКПП....Вопрос:как быть?????
  2. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Купить РВД(рукава высокого давления), можно попробовать масленный радиатор от Газели, Камаза или еще от чего вынести перед основным и закольцевать маслянную магистраль охлаждения АКПП.
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а можно оставить как сть, только не насиловать коробку (не буксировать прицепы, не буксовать по долгу )
  4. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Если заводом изготовителем предусмотрено охлаждение, значит оно должно быть? Может зимой и ничего страшного, но летом.... Лично моё мнение (если сделано, значит не просто так) тем более у немцев (практичные мля).....
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    согласен с тобой , но были комплектации и без радиатора ....
  6. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Охлаждение однозначно вернуть назад как было.
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    то ,что вернуть_однозначно....просто хочу менее затратно.родной радиатор 2в1 стоит мама не горюй...
    нашел радиатор со шлангами от Хонды...буду пробовать.Если нет,то от наших подбирать.
    И подскажипе плиз,какое давление в системе?
    Всем спасибо за участие!:beer:
  8. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Про давление точно не скажу, но когда со своей коробкой мучался(у меня в основном радиаторе, был забит канал охлаждения АКПП) пробовал разные шланги, так вот обычные шланги рвало как нитки. Выдерживали только тракторные РВД. Впринципе РВД сейчас на каждом шагу изготавливают, можешь к ним даже со своими шлангами приехать а они тебе уже штуцера по размеру завальцуют. Останеца только с радиатором че нибудь придумать. но не такая эта уж и проблема. Можно медну трубку изогнуть змеёй и так же штуцера на неё развольцевать. А там уж думай сам.....
  9. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #9 беркунов, 25 июл 2012
    Всем привет!Сегодня решил посмотреть,чо да как замутить с радиатором....и вылезла такая вот фигня:в трубке,которая была заглушена-масло,но не такое,как в коробке(на щупе оно красноватое),а как для ДВС,чистое,будто только из канистры.А вторая трубка идет в общую систему охлаждения двигателя....[​IMG][​IMG][​IMG]Может кто в курсе,как вообще это работает,и как должно быть на самом деле?
  10. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    #10 Alexey.k, 26 июл 2012
    Не знаю точно как у вас сделано было, но у меня на бочке охлаждение идет антифризом с двигателя. Сзади на коробке типа холодильника стоит алюминиевого и от него две трубки.
    Видел модификации где холодильник еще дополнительно стоит с боку коробки.
    Вот так у меня (холодильник рядом с кругом):
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Все верно,у меня то же самое!Но смущает,что в заглушеной трубке масло...Как оно там оказалось?Может по этому и разорвали циркуляцию?
  12. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    В холодильнике и охлаждается масло из АКПП, там я так понимаю два контура один для ОЖ другой для масла, возможно из за повреждения одного из них масло погнало в охлаждение или наоборот, вот и заглушили:nod:
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    скорей всего так и есть...на днях разглушу трубку,покатаюсь и посмотрю на подтекание масла.
