Нет разгонной динамики
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем OLSON, 24 сен 2012.
  1. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Что может быть причиной такой хрени?
    А6 С4 AAR, МКПП. При трогании и наборе скорости, если нажать педальку порезче, двиг. начинает надрывно гудеть, но ехать не хочет, набирает обороты медленно, на 1, 2 передачах чувство будто тебя за хвост назад потягивают. При езде по трассе педалькой манипулировать приходится очень аккуратно, чуть посильнее нажмешь двиг. гудит, но машину ускоряет туго. И расход вырос на 2,5 литра.
  2. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Ээээ-й! Есть кто-нибудь?:sos:
  3. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Ну чтож, всем спасибо за помощь :unhappy: :closed:
  4. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    Добрый день. Нужно смотреть ТНВД, распредвал и толкатель ТНВД.
  5. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    смв , спасибо.
    Проблема решена. Все дело было в забитом катализаторе. Выбил соты нахрен (да простит меня Грин Пис) и машинка полетела.
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Просто выбил? А глушаки не сгорят?Пламягаситель надо вваривать.
  7. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Если можно поподробнее о пламегасителе. Честно говоря, впервые слышу об этом :shock:
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Посмотри здесь на форуме,или просто в инете.Сам собираюсь заняться этой процедурой.Как вариант поставить вместо сот трубу с дырками.
  9. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не ссы. не сгорят!
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    гы гы )
  11. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    А что смешного?
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    не ну если погружной бензонасос на 6атмо еще можно обозвать тнвд, то вот что есть его толкатель? кульмулятор чтоли?
  13. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    Ну если вы не знаете что на а-6 с мотором 2TFSI стоит два бензонасоса то не надо умничать. Так вот что бы вы знали : стоит один насос в баке(подкачивающий) а второй ТНВД на головке блока и работает от распредвала через толкатель.
  14. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    :rollingeyes:
    Двигатели NG, NF, AAR
    Тип впрыска: KE III - Jetronic
    Давление топлива в системе, бар: 6,1 - 6,5
    Давление впрыска форсунок, бар: 4,3 - 4,6
    Топливо: бензин 95 (возможно использование 92-го)
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    какой tfsi yf AAR? там мех впрыск галимый, доисторический ке3 джетроник с погружным б\н.
  16. soleks100
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Если знаний и рук не хватает это не говорит что впрыск галимый
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ага, 2 ветки по январю по 5000 сообщений в каждой.+ отдельно 4 цилиндровые собратья, а если еще мерседесы вспомнить?. Конечно же, это всё криворукие, а вы видимо уникум. Чините дальше свои космические технологии,каждый раз когда вам бензин вперемешку с говном в бак нальют. А я за цену одной вашей - 4 своих форсунки куплю и поменяю,если что, кстати тоже бош. да. и мне уже вообще неинтересно что такое ПНД, как он бедный истерся за 20 лет,и чтобы такое замутить чтобы его восстановить. Ну и,чтобы окончательно расставить все точки над i, всех "оскорбившихся" словом голимый почитателей КЕ*/K поясняю:имел ввиду моральное устаревание, плохую ремонтопригодность(восстановительный ремонт), большую сложность и высокие требования к специальным знаниям, что для гражданской эксплуатации в условиях нищебродства мягко говоря неприемлемо. а так да, в условиях Европ впрыск наверное надежный, по крайней мере первые 10 лет эксплуатации.
  18. soleks100
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Ну да мне видимо фортануло, потому что не кто не ковырял голимый впрыск вот он голимый и работает как часики уж как двадцать лет кстати на родный голимых форсах, а вопрос с пнд уже давно решен человеком который понял этот голимый впрыск и теперь этот голимый пнд живет даже неизвестно сколько в отличии от современных не дорогих расходомеров.
