Нет реакции на ключ в замке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgeny1503, 1 ноя 2012.
  1. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    #1 evgeny1503, 1 ноя 2012
    Авто audi a6c4 abc.
    Такая проблема: машинка не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.
    Форум мониторил, описание проблемы видел, НО!
    Точнее так: все контрольные лампы загораются, но в крайнем положении, стартер вообще не реагирует. Нашел инфу, что либо контактная группа умирает, либо с замком что-то не так.
    Снял я эту контактную группу с замка, попробовал провернуть ее отверткой - все супер, стартер как и положено с пол-оборота запускает двигатель. Попробовал еще раз и еще несколько раз - все отлично. Значит контактная группа отпадает, хоть она и треснутая - узнал у людей, говорят, эта их проблема, пружина сильная, корпус ломает, кроме не откидываемости ключа назад это проблем не влечет(на этой машине ключ отлично откидывается).
    Остается сам замок. Изловчившись я его извлек. Кстати, народ пишет, что если сломан замок, то из него куски вылетают при снятии контактной группы - здесь этого не было. Осмотрел я его, все вроде на месте, обломков нет, язычок целый.
    Фотки не мои. Группа у меня примерно такая:
    Подобных обломышей не наблюдал:
    А теперь вопрос, что тогда еще может быть?
    P.S. в собранном состоянии замка запустить двигатель можно только, если при повороте в крайнее положение, ключ немного шатать из стороны в сторону - ощущение такое, что где-то нет контакта и при шатании ключа, он появляется и запускает-таки двигатель, но если крутить группу отверткой, то все работает ведь!
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Контактную группу поменяй.
  3. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    1. Т.к. с отвертки все прекрасно запускается, то хотелось бы понять, почему тогда с ключа реакции нет.
    2. Брал несколько разных групп у знакомого, все так же с отвертки запускали двигатель, но ни одна не захотела вставать на место в замок - ключ не проворачивался, упирался и не крутился, а если не затянуть группу, то ключом она просто выдавливалась.
    Но это ладно, может просто неподходящие по креплению были, так все-таки, почему с отвертки все нормально, ключом - еле-еле.
  4. status26
    status26 Новичок
    12 окт 2012
    7
    Audi 100/2.8
    Привет у меня была такая ерунда!
    Я убрал двумя вариантами каким именно сам не понял.
    1.Разобрал контактную группу которую ты держишь в руках на фото и немного подогнул контакты которые соединяют электрическую цепь со стартером.
    И второе соединение между пластиковой вставкой куда ты отвертку для запуска вставлял и на самом замке зажигания,когда вставляешь и поворачиваешь ключ вылазиет не большой алюминиевый шток между пластиком и алюминием прокладывал тонкую металлическую прокладочку от пивной баночки подойдет!
    Пробуй если что не понятно пиши постараюсь ответить!
  5. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    В принципе все понятно, спасибо, буду попробовать.:thumbup:
  6. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Вы заблуждаетесь.
    Язычёк сломан. Если не ошибаюсь общая длина язычка должна быть 18мм
    Этого кончика как раз и не хватаеи, что бы полностью повернуть контактную группу.
    Меняйте язычек.
  7. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Как вы это определили? Фотки здесь не мои.
    По вашему, получается что, при повороте ключа вообще никакой реакции быть не должно, но у меня все лампочки загораются, бензонасос включается...
    В общем, сделал я как написал status26 - вроде все нормализовалось, спасибо ему еще раз.
    Похоже, что штырек, который торчит из контактной группы, и который вдавливается язычком из замка, со временем западает внутрь контактной группы и не дожимается язычком. Я группу не разбирал, но думаю, что этот штырек там на пружине, которая и ослабевает со временем. А сделал я так: просто напильником немного подточил верх контактной группы - соответственно она стала глубже заходить в замок, и язычек стал нормально давить на штырек.
  8. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Нет там никакой пружины в штырьке и около него. Он выезжает по наклонной плоскости цилиндрической направляющей замка.
    Он у Вас отломался примерно 5 мм от края, а оставшаяся его часть цепляет за механизм поворота контатной группы.
    Зря Вы тешете себя надеждорй.
    Подпилив торец Вы срегка приблизили контактную группу к обломку.
    Но от этого привод не стал надежным и подведет Вас в самый не подходящий моент.
    Вердиткт простой - снять замок зажигания и заемнить язычек. Займет это два по 30 минут
  9. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Определил я очень просто.
    Данный оригинальный привод служит около 300 тыс км при среднестатичических эжеденвных пусках .
    Не больше.
  10. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    :) ... а пробег то на машине 150 000(конечно, если верить приборке:D)
    Я не спорю, возможно и обломался язычок, но куда тогда осколок делся? Ничего оттуда не выпадало, да и сам язычок не выглядит сломанным(грани ровные, без видимых дефектов).
  11. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    такая же проблема, контактная группа виновата... и брать надо тока оригинальную.... не ориг не подойдет
  12. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    так же сделал, разобрал, собрал и старая дальше работает...
  13. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Поделитесь секретом:help:, в каком погребе такие хранятся.
    Я себе еще одну куплю:beer:
  14. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Да хз, как перегонщики говорят: "на ней дед ездил, и то раз в пол-года". :D
  15. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Скорей всего что-то с язычком в личинке УЖЕ случилось (может надломился/погнулся и не достает/не доставал до контакта). У меня тоже некоторое время заводилась шевелением ключа в замке зажигания... Пока окончательно не отвалился кусок от язычка и тогда совсем не завелась :shuffle:.
  16. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    У меня пробег уже к 600 000 подходит))) Такшта скоро обнулится и тада у меня машина практицки будет без пробега))) Скажу, что в гараже 25 лет простояла :D
  17. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    858
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Была прохожая проблема.Со временем поистерлась пластмасса в личине контактной группы и язычку не хватало хода,чтобы ее довернуть на старт.Покупка новой КГ за 350 рэ решила проблему на пол года.Менять не стал,а вывел кнопку.Теперь нет проблем!:rock:
  18. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    была такая проблема,обломился язычёк личины.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да, кнопка - удобная штука.
    компрессию хорошо мерить, не включая зажигания (не скидывая ДХ) и т.п. ))
  20. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    C тех пор как я в Германии купил свою красавицу В3 1991 года рождения и пробегом 150 000 км , прошло уже 16 лет.
    Но удивительным образом пробеги продаваемых авто с тех пор НЕ увеличились.
    На месте пергонщиков я бы стал утверждать, что эти машины из ГОС РЕЗЕРВА Бундесвера.
    Лучше бы продавались.
