Вкратце: не работала передняя правая колонка. Разобрал проверил все цепи. Менял колонки местами и подавал сигнал в распиновку на эту колонку. Вывод следующий. Нет сигнала именно на переднюю правую колонку непосредственно с центрального блока (что в бардачке). Этот вывод сделал исходя из того, что подавал сигнал с этой головы с другой колонки на провод той, что не работала – и она работала. Планирую сам разобрать этот блок, но пока нет представления что искать внутри. Есть у кого опыт решения данного вопроса? Да, ошибка вылезла – разрыв цепи переднего правого высокочастотного динамика (он сидит на одном проводе с низкочастотным динамиком, который в двери) Фото блока: Фото пинов которые менял местами справа сверху - коричневого цвета.
