Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему, уже всю голову сломал. По названию поста все вроде понятно, но уточню. Машина Американец А4 B6 8E 2003 г. Купил 1,5 года назад. Всё устраивает, кое что ремонтирую но речь не об этом. А вот в чем: Сажусь я или я с пассажиром, и не пристегивая ремни едем. Должен звучать сигнал что ремень не пристегнут. Ну хотя бы лампочка на панели приборов гореть. Ан нет! Ни у меня ни у пассажира никакой реакции от авто нет. Скорее всего что то предыдущие хозяева нашалудили, но в Что я только не перепробовал. И кресла снимал, искал скрутки проводов, не нашел. И штекеры проверял, все подключается как надо. Боле того ваг ком в настройках аирбэга по каналам видит когда я втыкаю ремень или когда отстегиваю. И ваг комом переставлял установки о проверке пристегнутого ремня в блоке комфорта. Максимум чего добивался, так это что после включения зажигания лампочка не пристегнутого ремня или сразу тухнет, или через 5 секунд тухнет. Но никакого сигнала во время движения нет на панели. Звукового сигнала и в помине нет и не было (хотя вообще сигнал работает, т.к. на все остальные сообщения в системе он играет). Короче с ног сбился. Может кто знает где штекера какие еще проверить. Может какой датчик, что попой на сидении сижу, надо что бы работал??? Если конечно есть такой. Может еще какие хитрые настройки ваг кома есть, или попросту что то сломано?!!! Подскажите где копать! :smile42:
кодировка приборной панели. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8E2/8E5/8H7) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8EC/8ED/8HE) Если не удасться добиться ничего новее NAR-old, значит так и будет просто загоратся и тухнуть при включении зажигания. Такая приборка.
ссылки не работают чет ( кодировку менял и в панели приборов то же просто странно, че эт за предупреждение такое в виде лампочти на п на 5 сек. загорающейся, без звуков без всего. тупо как то зачем же тогда датчики на ремнях, которые блок аирбэга видет, толькоради подушек че за отстой короч (((
Машин старый , кроме предупреждения визуального после запуска мотора ничего от нее не добъешься ... Вот такой отстой ... А тебе надо как в новых чтобы орала как резаная пока не пристегнешься ты и все пассажиры ?
Раз все же лампочка загорается, то с кодировкой щитка приборов все впорядке. И скрутки искать не надо было. Для того что бы проверить исправность работы ремней безопасности, достаточно было подключиться к блоку аирбаг и посмотреть в группах измерений состояние ремней безопасноти. На твоей машине в случае когда ремень не защелкнут до в ключения зажигания, должна загораться кратковременно лампа на щитке приборов и несклолько раз звучать гонг. И это все. Больше ничего не должно происходить.
Если машина была в ДТП то умельцы обходят показание неисправности аэрбега и ремней.Загорается как раз на 5 секунд котрольная лампа, а потом гаснет.Это как вариант,что на самом деле у топикстартера не знаю.
Ну вот, приехали. Теперь буду очковать насчет подушек. А то что в руле точно подушка есть (снимали, и видно было, когда сигналку ставили) и у пассажира есть, под торпедой стояла. Само наличие не гарантирует что они в порядке? могут быть восстановленными? Кстати блок аирбэгов, как писал выше, видит, пристегнут ремень или нет.
Что мудрить та? Выложи сюда кодировку панели, все станет ясно. Оч часто их отключают кодированием. А узнать целостность подушек и наличие обманок просто, вооружиться вагкомом и по одной отщелкивать разъемы.
А чего не понятного ? Отщелкнул разъем боковой водительской (если нашел конечно) - поймал ошибку по ней вагкомом ,пристегнул обратно . Потом следущаяя и т.д. Только вот занятие это муторное ...
а у меня похожая проблема только совсем ни какив звуковых сигналов нет даже когда появляеться какаято неисправность???? что делать? может отключена пищалка? где она находиться? требуеться совет!!!
Подскажите пожалуйста, изменить настройки индикации не пристегнутого ремня в Блоке панели приборов или в Блоке подушек, и как изменить их на B6 8E?
панель приборов, шестая цифра 0 что бы выкл, 1 что бы вкл перед манипуляциями сохранить кодировку мало ли что
Люди всякие обманки в замок ремня суют чтоб не пищала, не орала...., у т.с ни че не писчит, не моргает на панеле, опять не так)))!! вас богатых не понять)))
Пропал звуковой сигнал непристегнутого ремня безопасности (соответственно и другие звуковые сигналы предупреждений). При диагностике Васей-диагностом звукового сигнала слышен вроде как щелчок реле, а звука нет. Такое впечатление что не работает динамик, но не могу нигде найти где он находится чтобы проверить. Кто знает подскажите куда лезть. Авто Audi A4 1.8T 2005 г. Пропал с морозами две недели назад.
