Здравствуйте. У меня Ауди а6 с5 2.5 тди 163 л.с. 2003г. Вариатор. После сильного дождя, или хорошей мойки, машина уходит в аварийный режим. Двигатель не заводиться, указатели передач на БК подсвечиваются все, или вообще пропадают с экрана, пустое место. Электроника начинает жить своей жизнью, приборка моргает стрелки пригают, пищит жужит при выключенном зажигании. Пока не постоит и не просохнет машина полностью мертва. Подключал vcds куча ошибок. По мимо этого, часто отсутствует связь с блоками управления двигателем, коробкой, насосом. Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\059-907-401-AKE.clb Номер детали в режиме упр.: 8E0 907 401 P Компонент и/или Версия: 2.5l/4VTEDC G200AG D14 Код Программного обеспеч: 01017 Рабочий код: WSC 02325 Дополнительное Инфо: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Дополнительное Инфо: 00006059 130 106KC318_1.V14430961385 VCID: 326BACC9FE2F66DA1D-4B18 6 Ошибки найдены: 18057 - Шина данных Привод P1649 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления ABS 18034 - Шина данных Привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщения от блока управления КП - Не постоянный 18033 - Шина данных Привод P1625 - 35-10 - недостоверное сообщение от блока управления КП - Не постоянный 01318 - Блок управления топливного насоса(J399) 49-10 - нет связи - Не постоянный 18062 - Опросить память неисправностей P1654 - 35-00 - комбинации приборов 00546 - Поврежден провод передачи данных 35-10 - - - Не постоянный Готовность:не доступна Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\01J-927-156.clb Номер детали в режиме упр.: 4B1 910 155 E Компонент и/или Версия: V30 01J 2.5lTDI RdW 3040 Код Программного обеспеч: 00001 Рабочий код: WSC 03051 VCID: 21495385ABC9ED42F4-515A 3 Ошибки найдены: 18259 - Шина данных Привод P1851 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления ABS 18031 - Шина данных Привод P1623 - 35-10 - нет связи - Не постоянный 18262 - Шина данных Привод P1854 - 35-10 - неисправность - Не постоянный///////////////////////////////// Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\4B0-920-xxx-17.clb Часть No: 4B0 920 933 M Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Кодирование: 02060 Заказ #: WSC 00000 VCID: 2D51BFB5E711392240-5178 WAUZZZ4B23N106922 AUZ7Z0C2389386 3 Ошибки найдены: 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Не постоянный 01315 - Блок управления коробки передач 49-10 - нет связи - Не постоянный -------------------------------------------------------------------------------
У меня в ногах только с водительской стороны есть блок комфорта, а с посожирской стороны там ни чего нет
