Нет связи с блоком управления ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cherif, 7 май 2013.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Мужики помогите советом.Ошибка 01318 нет связи с блоком ТНВД,ошибка не удаляется,авто не заводится,что смотреть?:confused:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тут два варианта, либо умер моск ТНВД, либо нет контакта в проводах между ЭБУ и ТНВД
  3. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    А от чего мозг может умереть?Может там какое нить сопротивление перегорело?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    или транзистор, который невозможно заменить, хватает на месяц от силы
    тем таких много, в инете, да и на форуме...
  6. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Отремонтировать можно не снимая ТНВД с двигла?
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Всем спасибо за советы! Причиной всему были перегрызеные мышами провода идущие к ТНВД.Провода пропаяны,авдотья снова в срою:)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    повезло, однако...
    второй вариант :)
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :sluni: откуда под капотом мыши завелись? Это как надо НЕ ЕЗДИТЬ долго.. :hi:
    Мы все тупо транзисторы меняем либо мозг целиком, мыши ничего не перегрызют :rock:.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю как сейчас, а раньше ставили блок защиты от грызунов. Мышам и 15 минут спокойной обстановки хватит, чтоб проводку пожрать.
    С Праздником Всех!!!
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #11 Kotiara, 30 май 2013
    :rollingeyes: помогайте в проблеме. Не могу завести свой корабль. месяц по всем форумам пролазил.ваг приобрел. все посмотрел и метки и логи снял. воздух дня три из системы прогонял,а она даже не чихает.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    пробывал еще прогой от Denissa подключится. не конектится
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Это нормально. У меня старший брат в Германии живет. Так он, приезжая сюда, увез с собой несколько Советских механических будильников. Вечером будильник заводят, и кладут под капот. Его тиканье отпугивает грызунов, которые любят грызть проводку и патрубки. Мыши, белки, ласки.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Европа - дикие места, звери кругом :laugh:
  15. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Решил и я разобраться с данной проблемой: 01318 - нет связи с блоком управления ТНВД. Поиск выдаёт темы с такой ошибкой и проблемой завода, а я же на своём ведёрке с такой ошибкой без проблем завожусь и езжу уже давненько, проблемы с заводкой ощущаю только при тёплом двигателе. Подскажите, куда копать? Шнурок есть, Вася тоже имеется, подскажите куды в нём тыцать и что наблюдать.
  16. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Эээээ, товарищи, совсем нет идей при наличии такой ошибки и нормальной работе двигателя?)))
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Похоже на неисправность EPROM ЭБУ, связь с блоком ТНВД есть, но ошибка не стирается. Если все нормально работает, можно просто забить на это дело.
  18. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Да, ошибка не стирается. Забить.. а как же здоровый сон?)) Если никто больше не отпишется, придётся таки забить :)
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Как вариант замена ЭБУ или его ремонт. Так что выбор есть!
  20. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Ну вот, не прошло и пол года, теперь и не заводится :( Если быть точнее, с трудом заводится, но сразу же глохнет... Свежие ошибки:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    -------- 17-00 - диапазон регулирования
    18265 - Сигнал нагрузки
    -------- P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Куды бежать? :)
