Доброй ночи! Мужики, подскажите. Случилась следующая ситуация, на ходу появилась ошибка ESP fault, машина начала глохнуть. Остановился перевёл селектор в режим паркинга, отключил зажигание и заново включил, ошибка осталось, но машина уже не завелась. Машинка 2008 года 1.6 DSG 7. Подключил Васю, получил следующую ошибку в блоках Двигатель, ESP, Can шине, АКПП, Приборке: отсутствует связь с Блоком управления коробки передач. Подключится к коробке не могу, нет связи. Покурив интернет, нашёл перегоревший предохранитель под капотом, при его замене, он сразу перегорает. С помощью друга, получилось резко передернуть селектор коробки в нейтраль пока он вставлял новый предохранитель. Таким образом откатили машину на парковку. Сегодня пробывал вставить новый пред, но он не перегорел. Только теперь начал идти дымок жженых проводов из самой коробки. Проверил всю проводку идущую от Блока предохранитель, все хорошо. Единственное не удалось залезть под машину. Подскажите, куда лезь и где копать дальше? Да и как теперь перевести коробку в нейтраль?
Была такая же проблема. Чинил мехатрон, сцепы поменял и т.д. все сразу короче. Съездил к новожилову - они не помогли, у друга тоже был с этим сервисом случай https://www.drive2.ru/l/8841292/ Мне сделали все в ДСГ-сервисе в итоге.
Всем привет! Вылечил машинку. Проблема была в механатроне, как и писали выше. Отремонтировал у ребят из rusgear. Сделали все качественно и по гуманному ценнику 35 тысяч, плюс гарантия пол года. Дополнительно поменяли сцепление, так как старое почти умерло. Прошло 97 тысяч. Спасибо всем кто откликнулся!
