нет тяги и расход около 30 литров ауди а6 с4 1995г 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VitaminFak, 10 мар 2011.
  1. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    Всем привет...такая ситуация:АУДИ А6 С4 1995г 2.6 АВС жрёт 30 литров на сотню по городу,двигатель работает хреновато в руль слегка бьёт.на 1 и 2 передачи тянет нормально на остальных жопа!!! мои выполненные работы: 1.Проверил компрессию во всех 13 очков +- пол очка,компрессия в рабочем состоянии 9,5 очка в среднем. 2.Притерал клапана ни чё не изменилось. 3.сделал диагностику мне тупо назвали датчики какие только можно(лямбда-зонда оба,датчик температуры и патанциометр дросельной заслонки) поменял и ни каких изминений. 4.проверял давление в бензонасосе всё в норме. 4.И проверял катализатор тоже всё нормуль. Даже когда на нейтралке стою нажимаю резко педаль в пол схватывает где-то через 1-2 сек. Ваши соображения? Заранее спасибки!!!!
  2. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Трубка на мозги, которая разрежение во впуске кажет. первое что пришло в голову.
    Форсунки может льют?.
    По п.2, это чё вот так просто взял и притер клапана?, так и кольца уже махнул бы.
    А как определили что с катом всё нормуль? может он забит.
    масла сколько ест?
  3. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.386
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Форсунки чистые? свечи..? налет на них какого цвета?
    Зажигание точно выставлено?
  4. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Это ж V6.
  5. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.386
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Ну и....? я про метки говорю
  6. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.386
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    На зуб не так стоит и всё, вот тебе расход и отсутствие тяги
  7. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #7 BI-TURBO, 10 мар 2011
    Ну метки эт другое дело. На зуб разницы не почувствуешь 100 %, разве что на ХХ трясти больше будет, и потом он клапана притерал, значит головы скидывал, соответственно там всё тип топ. должно быть. Плюс мозг все равно будет выводить УОЗ, разве чтов предел регулирования упреться, но опять же была диагностика.... автор об этом не пишет.
    Тут либо что-то забито, и я подозреваю что....
    либо льют форсунки... но опять таки диагностика смесь бы показала, лямда бы коректировала, и при таком расходе кату давно хана должно быть, а он пишет кат нрмальный.
  8. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.386
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Возможно, не мешало бы все трубочки вакуумные смотреть во впускном коллекторе.они часто забиваются
  9. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.386
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Слуш, ты там про трубочку говорил что на мозги... что конкретно надо смотреть,и где именно все это находится,чтобы от начала и до конца всё облазить?
  10. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Ну на АВС нет расходомера. МРFI система впрыска. Меряет температуру воздуха и разряжение во впуске. Датчик разряжения стоит в ЭБУ и соеденён с впускным колектором тоненькой трубочкой. Когда она забивается мозг не видит воздух и начинается. Вот надо эту трубочку продуть и проверить на герметичность.
    И кстате здесь на форуме есть примеры таких траблов.
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    немного добавлю, находиться, а вернее начинается она у ДЗ, трубочка такая пластмассовая,тоненькая и уходит в комплекте с проводами в ноги пассажира в ЭБУ.
  12. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    спасибо мужики...трубочку проверю завтра...по-поводу свечей менял все!!! дросельную заслонку чистил и впускной внорме..... сегодня попробывал пережать обратку на топливе работа не изменилясь,может клапану жопа?
  13. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    да и метки внорме.....
  14. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    кстати трубочку от дросельной прям в мозги идёт?
  15. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    а мозги могут подтупливать? или если они накрываются то наверняка?
  16. Алеша
    Алеша Участник форума
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Ни фига се,у меня 20 кушает,я в шоке нахожусь,а тут 30)))
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    ни чего удивительного ) ищу спеца по выставлению ремня грм уже два месяца . никто не знает как правильно выставить. Расход так и есть под 25-30. Специально замерил 40 км 10 литров. а то бывает и меньше. (без разницы гонять или спокойно ехать).
    Тоже поменял все датчики, форсунки на стенде пролили. Голову не вскрывал пока. компрессия 12 во всех.
    тоже никто ничего сказать не может. Почему жор большой. :icon_suicide:
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #18 АВС, 10 мар 2011
    Так метки проверь сначала, совпадают ли,??? Потом уже и всё остальное,,:)
  19. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    грм ставить спец не нужен...там на распредвале есть метка,на шкиву и на шайбе или как её там(с двумя дырками) все метки совмещаешь. после ставишь шкивы в горизонтальное положение так чтобы большие дырки смотрели друг на друга.нижний шкив тоже по метке и всё делов-то!!! Я пробывал на 1 зуб вперёд и назад ставить двигатель работает также в руль тоже бьёт,но есть зацепка,когда газ жмёшь двигатель слегка громче работеет,но такойже тупой!!! буду рыть дальше... может здесь кто поможет)))))
  20. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    это надо быть реально косым что бы их выставить не правильно!!!!!
