1. Дорогие одноклубники!
Нет тяги, пропуски по всем цилиндрам.
Тема в разделе "4L", создана пользователем zhenya1, 31 авг 2022.
  1. zhenya1
    zhenya1 Новичок
    1 мар 2015
    6
    Помогите уже не знаю, что делать! Ауди q7 4.2 бензин.
    Вообщем машина стала ездить рывками, при нагрузки двс.
    По диагностике ошибок нет, на холостом ходу пропусков нету по цилиндрам, когда начинаешь играть газом появляются по всем цилиндрам!
    Заменил топливный насос.
    Почистили форсы.
    Почистил выпуск, дроссель, выпускные клапана.
    Заменил маслоотделитель.
    Чистил валюметры.
    Каты кстати вырезаны.
    Реально уже не знаю, что делать!
  2. zhenya1
    zhenya1 Новичок
    1 мар 2015
    6
    Точнее впуск и впускные клапана
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.518
    Осталось проверить на подсос воздуха.
  4. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Свечи, какое давление топлива в контурах низкого и высокого давления?
  5. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    И, откуда пропуски, коли пишите, что нет ошибок. Просто так ничего не бывает. Жду ответ.
  6. zhenya1
    zhenya1 Новичок
    1 мар 2015
    6
    Пропуски идут когда играеш газом на холостом ходу по всем цилиндрам незначительные, под нагрузкой пропусков нету, но двигло при ускорении потдергиваеться ну и соответственно такой тяги нету! На подсос воздуха проверял все норм!
  7. zhenya1
    zhenya1 Новичок
    1 мар 2015
    6
    Свечи не менял, но при осмотре их вроде бы как живые не згоревшие, низкий контур топлива 4,5 насос установил новый!
    Высокий контур 25 на холостом ходу!
  8. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    33
    Allroad C6 4.2 FSI
    Форсунки не меняли случаем перед появлением проблемы ? Что в 32 группе ? Ну и подсос само собой нужно проверить, могли потрескатся гофрированые трубочки на геометрию коллектора. И кстати про вырезаные каты, вторые лямбды точно отключили программно ?
  9. zhenya1
    zhenya1 Новичок
    1 мар 2015
    6
    Какие гофрированые трубочки на геометрию коллектора?
  10. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    33
    Allroad C6 4.2 FSI
    Возможно на BAR их конечно нет, но на BVJ спереди мотора в районе развала цилиндров есть тройник от которого идут 1 или 2 трубки вакуума частично из гофрированой трубки, подобную ставят в топливный насос в бак. У меня они были с трещинами.
  11. zhenya1
    zhenya1 Новичок
    1 мар 2015
    6
    Нет там таких нету
  12. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    33
    Allroad C6 4.2 FSI
    Тогда остальное, что я написал проверьте.
  13. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Я бы заменил свечи.
