Нет тяги у движка 2,4 APS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Basota007, 14 авг 2015.
  1. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    #1 Basota007, 14 авг 2015
    Всем привет, парни возник вопрос, про тягу двигателя, раньше внимания не обращал а тут сел прокатиться у друга с таким же двиглом 2,4 так она в сравнении с моей летает, потом сравнил еще с одной с таким же двигателем такая же ситуация у меня как будто не 2,4 а 1,6. Форсунки почистил, все фильтра новые, каты вырезал. В чем может быть проблема где тяга?
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #3 The Stig, 15 авг 2015
    На таком-же приводе проверял? Просто кватры с этим двиг не особо резвые со старта, да и на скорости не фонтан, хотя скорость высокая доступна даже с хорошей погрузкой.
    А вообще, у меня тоже однажды скисла резко, долго разбирался, пришел к тому, что без снятия логов разобраться в регулировании не удастся.
    Ключевыми узлами, обычно оказываются чаще лямбды, дмрв, фазовращатели(как раз на низких оборотах работающие), форсунки и всевозможные подсосы воздуха(стоит посмотреть в первую очередь). На оборотах 4000 и выше, важно чтоб работала изменяемая длина впуск коллектора(часто перестает из-за проблем с вакуумом и его накоплением). И проверить фазы грм, все это даст возможность оттолкнуться и двигаться в поиске проблемы, если она есть
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396906
  4. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
  5. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    #5 Basota007, 16 авг 2015
    Спасибо буду искать проблему
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    первая мысль проверить ДМРВ.
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    у моего друга после замены двигателя тоже тяга пропала.навесное оставил старое,ошибок нет,грм по меткам,масло не жрёт и без посторонних шумов.старый убитый движок тянул в 2 раза лучше.почему?поменяли только железо.
