Всем привет! Появилась проблема - машина не едет, динамика, как у 2.0, а то и хуже. Мотор ревет, как будто сзади вагон прицеплен, и иногда появляется треск, как от плохого бензина. 1. Думал на катализатор, т.к была точно такая же проблема. В этот раз замена не помогла, хотя он был и подзабит. 2. Ошибка по датчику распредвала. На выходных поставлю с другой машины, но сомневаюсь, что поможет. 3. Дерьмище в моторе. Масло всегда менял вовремя, лил Pentosin 5w30, привезенный из Германии. В итоге сначала забился верхний правый натяжитель цепи (заменил), а потом и масляный насос (сняли поддон, все, что можно промыли и прочистили). Левому тоже приходит конец, на днях поменяю. Есть подозрение, что не работают фазовращатели из-за этого. Как проверить? 4. На последней диагностике сказали, что топливному насосу в баке, возможно, приходит конец, т.к работает на пределе. Рекомендовали поменять топливный фильтр, потом посмотреть еще раз. Фильтр поменял, ничего не изменилось, больше не ездил. Нехватка давления топлива может так сказываться? 5. Ваш вариант
