нет тяги
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем егор121, 27 фев 2013.
  1. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    ауди 80 б3 изначально стоял двигло 2.0 3а мех. впрыск. прежний хозяин поменял блок и поставил от 1.8 и переделал под карбюратор 073.
    он не смог его завести!
    машину завел на холостых работает нормально, но при движении еле-еле набирает обороты.
    на газ почти не реагирует. но подьемах это вообще ужас!.
    проделывание работ:
    1 чистка бака
    2 чистка топливной магистрали
    3 установка зажигания
    4 замена нового карбюратора 083
    5 замена топливонго фильтра
    6 замена воздушного фильтра
    больше не знаю что делать!
  2. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    настройка карбюратора - бенза или не хватает или переливает, зажигание - настройки, подключение
  3. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    карб новый врят ли будет переливать, заводится с пол оборота. на других сайтах лазил ребята грешат на забитость катализатора и подсоединение вакумного шланга вакум корректора трамблера через вакуумник тормозов а у меня подключение идет с карбюратора
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Карб новый - это ещё не показатель, ты знаешь какие жиклеры и трубки стоят в нём? Слон как загнут? Какой слон стоит, с двумя носами или с одним.
    Поищи на ютубе евгения травникова, у него был ролик о настройке солекса, в частности о слоне, как загибать надо.
    То что заводится с полоборота - система холостого хода в карбе работает. А главная дозирующая система - неизвестно.
    Ты попробуй вакуум не с карба брать, а с впускного коллектора.
    Холостые обороты какие?
  5. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    видео смотрел 2 слона пустил на одну камеру, провала теперь нет.
    холостые в районе 900
    но если с трамблера снять вакумный шланг то обороты станут 1300
  6. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    перекинул вакумный шланг стало получше, но все равно тяги не хватает.
    может причина в зажигании у меня при повороте трамблера вакумник задевает корпус обогрева масла и только в этом положении работает норально.
    или выкинуть этот вакумник и попробывать покрутить дальше!
  7. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    А привод по шлицам переставить не хотите?
  8. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    привод переставил теперь все нормально.
    но разгон все чуть долгий а может это из-за коробки т.к коробка осталось от 2.0 движка
  9. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    егор121, выставь зажигание по стробоскопу.
  10. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    стробоскопа нет!
    всегда на других аудюхах выставлял по меткам проблем не знал.
    метка на маховике ставить на 0 или на риску понять не могу, я выставил на риску!
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    По 0 выставляй, как он появился в окошке, срез окна посередине 0 будет - тогда и выставляй трамблером.
    У себя так делал, но у меня 1.8 изначально, просто с моноджета под солекс переделан.
  12. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    А ГРМ НА УРОВНЕ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДА!
    СОЛЕКС ПЕРЕДЕЛАН ДО ТЕБЯ!
  13. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    когда ставят вазовский карб, вакуум надо брать с коллектора а не с карба, где то здесь писалось. а на карбе вакуум глушили. попробуй.
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    "и не зачем так орать" (с)Сова
    ГРМ по клапанной крышке выставлен.
    Да переделан до меня, но это не значит, что я не выставлял зажигание =)
    Менял ремень ГРМ с роликом, "сервисмены" не удосужились подстроить зажигание после замены, в итоге детонация была неслабая.
    Проверил ЭПХХ (там соринка была в жиклере), настроил карб (качество+количество) и подстроил зажигание.
    Бегает машинка вполне приемлимо. Летом думаю перебрать карб, поменять прокладки, промыть его и отстроить по новой.
  15. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    вакум брал с вакумника, но без этого шланга работает лучше! сегодня заменил свечи , провода, выставил зажигание по метке 0, перебрал карб поставил жиглеры от нивы, и нахрень убрал этот вакумник с трамблера т.к без него работает намного лучше!!!!
    теперь головую ломаю, может дело в коробке!
    если изначально стояла двигло 2.0 3а 113 л.с вместо тего воткнули 1.8, наверное с таким малым обьемом движка не может тянуть!
    на ровной трассе едет нормально но если затяжной подьем переключаешся до 3 передачи.расход не большой , заводиться с пол оборота!
    в гараже лежит коробас от ауди 80 б4 абт 90 л.с попробовать заменить!
  16. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    Mjasa качество и количество!! может я не регулирую не правильно!
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У 083, по-моему, двигун - 1,5 литра. Для 2,0 сечение жиклеров у этого карба будет маловатое, имхо.
    И еще - в ВАЗе в трамблере центробежный регулятор опережения зажигания стоит. А у тебя в твоем трамблере оно есть?
  18. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    а трамблере стоит. карб 083 но ремкомплект на нем 073 для нивы.
    знакомый на 1.8 купил новый 083 поставил и радуется ничего не менял и не регулировал
  19. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    с утра завел без подсоса, странно как-то! может действительно подача большая!
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Этого делать не стОит...
    Жиклёры "ремкомплекта 073", рассчитаны под 073-е диффузоры, которые гораздо больше 083-их. Характеристика обогащения из-за этого будет сильно "неправильной". Т.е. в одних режимах будет беднее, чем надо, в других богаче(в большинстве случаев - перелив).
    21083 карбюратор, в заводском исполнении, вполне нормально будет работать на двигателе 1.8. Можно ничего не менять(во всяком случае, не втыкать жиклёры от 21073).
    свечи какого цвета?
    Не жиклёров, а диффузоров. Наоборот, с родными жиклёрами 21083, будет небольшой "перекорм".
    Для 1.8, лучший вариант - 21073. Если без расточки и прочего шаманства. Поставил и забыл.
    Вакумник нужен. Без него работает лучше, потому, что зажигание не верно выставлено.
    Без вакумника должно быть тупее, чем с ним.
    Надо только проверить, не дырявый ли он.
    К карбюратору он подключен или к коллектору, разница не очень большая, и влияет в основном на холостой ход и переходную систему, в рабочих режимах разницы нет. На скорость не влияет...
    Сразу после затяжного подъёма, встаём на обочину, и быстро глушим. Выкручиваем свечи, смотрим. Чёрные - перелив, белые - бедная смесь.
    Перелив - жиклёры, уровень в поплавковой камере.
    Бедная смесь - подсос воздуха, уровень...
    Какие буквы на коробке(код)?
    У меня АКМ, никакие подъёмы на трассе не страшны.
    По симптомам может быть следующее:
    1. ГРМ. Несовпадение меток... Проверить.
    2. Подсос воздуха. Учитывая вкоряченный Солекс, подсосы вполне могут быть. Искать.
    3. Позднее зажигание. Крутим в раннее, до детонационных стуков, и чуть поздним, до исчезновения детонации.
