Доброго всем дня. Пропал ток управления реле разгрузки Х-контакта. Машина заводится. Работают только освещение салона и габариты. Рабочий ток на реле поступает а управляющего нет. Где искать причину? Контактная группа? Поставил перемычку, заработали сигналы поворотов, обогрев заднего стекла, поворотники. Фары не включаются.
И не должны включиться. По схеме фары запитаны напрямую с контактной группы, а Х контакт через реле. Проверяй уходит ли напряжение от замка зажигания - 75 контакт.
До этого произошли другие непонятки. Три раза сгорал предохранитель подсветки приборов, зуммерило реле аварийки. А перемычка из канцелярской скрепки вместо реле нагрелось почти до красна.
Спасибо за совет, 75й контакт просто развалился, приборка глючила от мертвых контактов а перемычка грелась из-за замыкания реле заднего дворника. Тестер всему голова....
