Нет управления стёклами и люком от пульта а
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 2 авг 2009.
  1. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Когда брал эту тачилу, то эта проблема у неё была, с брелка стеклоподьёмники не управлялись. И вот вернулся к ней щас. Адаптацию по мануалу делал, не помогло. Есть идеи? Спасибо.
  2. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    извини за вопрос, а как делать адаптацию???
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Здесь все, включая автозакрывание:
    Для всех 4В кузовов (включая allroad) - через VagCom добавляете к кодировке блока комфорта 32.
    35 - центр. комфорт ->
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00032.
    Будет автозакрывание с 15 км.ч
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - помойму блокирование замка багажника с 5 км.ч...
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла.
    Первоисточник например здесь
    http://de.openobd.org/audi.htm
    Вводить методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции.
    Автозакрывание + багажник + стекла =
    "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112
    Автозакрывание + стекла =
    "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096
    __________________
    ontroller 35 (central locking)
    select RECODE -> Function 07
    +000001 - release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) Открытие (???дверей???) с радио ключа
    +000002 - stop alarm led blinken. Acknowledgement DWA flashing подтверждение сигнализации светом
    +000004 - selective door opening (only drivers door - all doors) SPS - selective zentralverriegelung Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 - enable alarm DWA - Activation of the DWA Активация сигнализации (если установленна)
    +000016 - Tail unblocking over 5 km/h closed закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 - anti carjacking Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 - comfort system by remote комфорт с радио ключа.
    +000128 - Right steering wheel ??? по правой стороне руль???
    +000256 - bootlid logics. ???Логика задних дверей???
    +000512 - blink indicators on closing by remote. Close radio cknowledgement (1x flashing) Мигание один раз при закрытии
    +001024 - Close acknowledgement (DWA horns) при закрытии звук сигнал - если установленна шттная сигналка.
    +002048 - windows up on closing by remote. Door/window lifter logic я так понял, сразу набор для США
    +004096 - blink indicators on opening by remote мигание светом при открытии с радио ключа
    +008192 - activate remote locking деактивирует управление с радио ключа.
    __________________
    автозакрывание стекол с брелка - К общей кодировке, в функции 07,
    добавь 64,
    и забей получившееся число.
    ________________________
    адаптация автозакрытия окон (коротко нажать в салоне - открываются) - еще адаптировать можно так (если личина выломана или еще что, у меня (не знаю как у других) при снятии клемы с аккумулятора адаптация сбивается):
    1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется
    2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие)
    3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется
    4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие)
    5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки
    повторяем процедуры 1-5 для каждого из окон
  4. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    офтопик - а складывание зеркал при закрывании авто с брелка возможно? и ближний свет фар в течении 10 секунд?
  5. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    Зеркала не нужно зимой складывать при постановке на охрану.
    Помыл авто поставил на стоянку и включил сигналку,двери закрылись,а зеркала замерзли и ....Сами знаете что получается.
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Ултима, а сигналка стоит нештатная?
    если да, то не подключена ли она к блоку управления стеклоподъёмниками?
  7. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Не, с сигналкой всё нормально. Надо провод прикупить и сделать, как Данели писал....
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    #8 Психх, 8 авг 2009
    пошёл я ыксперимент ставить...
    кстати, вот кнопка открытия- закрытия багажника на брелке не функционирует- как с ней разобраться, чтобы работать научить?
  9. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    закрывает и открывает стёкла с брелка, а вот центральная кнопка (открывания багажника) не задействована, вобще авто ни как не реагирует! :(
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Попробуй нажать и удерживать до щелчка привода замка багажника. (естественно в зоне действия радиоключа)
  11. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    а если потом забыл что когда прибовлял как быть?
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    эти коды на 8Е пойдут?
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    как ни странно, но держал по долгу и нет никакова щелчка и ваще никаких изменений! ((((
    потому и не пойму для чего эта кнопка...
  14. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    у мну если долго удерживать эту кнопку - открывается багажник:umnik:
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    вычитай:D
  16. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Дак забыл что вычитать например...
    Прибавил 64 и заработали стёкла от брелка......."Спасибо за коды!"
  17. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    тоже не работает эта кнопка.. ее может тоже как-то закодировать на открывание багажника можно? что-то нигде найти не могу..
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    продолжил издевательства над брелком...
    если удерживаю долго кнопку открытия багажника, то происходит щелчок, ну как вроде открытие замка багажника и потом ещё один звук- типа замок медленно закрывается...
    чо-то тут не правельно!
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Я тоже долго разбирался с замком багажника. :shock: Победил. Точно помню,что сначала надо просто ключём его привести в правильное положение, а потом пультом уже изгаляться.
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    правильное положение- енто какое?
    закрыто или открыто?:confused:
