Уважаемые Товарищи! Автомобиль Ауди А6 С5 1998 ALF. Извините если вам надоела уже эта тема про генератор, но очень нужна ваша помощь! Уже много форсили на форуме по этому поводу, но проблема не решена. Суть моей проблемы такова. Генератор не возбуждается на холостых оборотах, только после перегазовки, если подкинуть плюс на фишку (где провод втягивающего и возбуждения) на прямую с аккумулятора то тут же зарядка начинает идти, как я понимаю дело где то в цепи до генератора, лампа рабочая, не знаю куда дальше копать, помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
На замке клемма 15 проверь напругу....а вообще мне кажется 9 вольт достаточно для возбуждения генератора..., и проблема может быть в самом генераторе ИМХО....
Я где то на просторах интернета встречал статью что также терялось напруга 2,5 вольта, но там вроде при работе генны. Так вот там оказалось что виновники провода, силовой +, масса мотора -два провода и контакты на скрутках болтов проводов. Может так же провод съедает часть напруги или в фишках клемников окисления частичные?
Получается что при запуске двигателя одновременно со стартером подается напряжение на возбуждения генератора с контакта 50 замка, далее отпускаешь ключ и опорное напряжение подается через приборку (стрелка).
