Нет впрыска мех. инжектор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gryadskoi, 24 дек 2012.
  1. Gryadskoi
    Gryadskoi Новичок
    24 дек 2012
    3
    80/1,8 91г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Появилась тут проблема такая, опишу как все было. Купил автомобиль Ауди 80 1,8 инжектор, двигатель поймал "кулак дружбы", т.е. шатун оборвало и он расколотил блок. Был полностью заменен блок с внутренностями.
    Проблема собственно в следующем - подключил дозатор и ничего не понял - давление в магистрали есть, в обратке давление есть, а на форсунки не пробивает(открутил трубки от дозатора - а там сухо), кручу двигатель - ни капли не появляется...подскажите в чем может быть проблема?
  2. Gryadskoi
    Gryadskoi Новичок
    24 дек 2012
    3
    80/1,8 91г.
    Ребят что совсем некому ответить? Посоветуйте что-нибудь...
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    лопату рукой подними когда заводить будешь(нужен помошник)
  4. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    по ищи здесь!
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Насос в принудиловку и поднимай лопату, в каналах паука должен появляться бензин.
  6. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    включай насос в принудиловку и приподними лопату вверх рукой (при этом трубки форсуночные должны быть сняты) если при поднятии всеже топливо не поднялось то возьми не большой молоток и ударь не очень сильно по дозатору и по ЭГРД (такое переодически встречается В ЭГРД типо пластинка подвисает ДИФ ДАВЛЕНИЕ при этом равняется 0)
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Точно. Механический впрыск, в особенности дозатор и эгрд - это именно те вещи, по которым надо периодически бить молотком. Надо только наверное перед первым ударом приготовить новый впрыск. Ну так, на всякий, вдруг что не так пойдёт...
  8. Gryadskoi
    Gryadskoi Новичок
    24 дек 2012
    3
    80/1,8 91г.
    Завтра выходной - попробую и отпишусь...
