нет холостого хода
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 9 сен 2011.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Здравствуйте!
    Возникла проблема, нет холостого хода. Стал проверять, не работает клапан ХХ, точнее не приходит на него сигнал с ЭБУ. Стал проверять проводку: 1 контакт общий с форсункой холодного пуска и клапаном продувки угольного фильтра; 2 уходит на ЭБУ. Но по той схеме что у меня есть, он уходит не на тот контакт. ЭБУ у меня 38 контактное.
    Не может сам ЭБУ не выдавать сигнал? Или у меня в проводке где-то закоротило? Если это ЭБУ, то его только менять или можно как-то починить?
  2. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    ну что, ни кто не знает?
  3. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    #3 Dragonik, 12 сен 2011
    Схему нашел, но сигнала с этой ножки нет, куда дальше рыть?
  4. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Нашел!
    Это был предохранитель "S27 – предохранитель в отсеке дополнительных предохранителей (управления двигателем I – для электронной системы зажигания) "
    Не думал, что и там может быть предохранитель :)
