Здравствуйте, машинка ауди100 с4, мотор 2.0, купил машину переделанную на карб солекс, машина на бензине нормально не передвигалась, т.к изначально планировалась установка гбо и было не особо до разборок с этими проблемами, установил газ и ездил, к бензину не обращался практически никогда, сейчас переехал в боле холодный регион и бензин нужен на зиму, в результате поломки пришлось заменить карб и машина стала ровно работать на бензине, но при этом нет холостых, работает только на подсосе и с низов нужно разгазовывать, просто педаль если нажать глохнет. При беглом на данный момент поиске проблемы, установлено что датчик как я понимаю холостого хода на карбе, что стоит не подключен никуда, из этого вопрос в нем ли дело и если в нем, то куда его подключать, т.к. зажигание осталось от инжектора. может нужно заменить систему зажигания или избавится от этого карба, если так то на что его заменить. Заранее спасибо.
Откуда на Солексе быть датчику ХХ? Там электроклапан. И да - если из него не вытащили иглу - ХХ без включения этого клапана у тебя не будет. Либо убери оттуда иглу, либо подключи клапан к выводу 15 бобины. ЗЫ. Надеюсь, карб там от Нивы. Иначе - гоу в магазин за новым Нивским Солексом. ЗЫЫ. Моя ф шоке. Сколько хороших машин испаскудили карбами...
ты еще в вк наверное в группах не состоишь там каждый второй проблемы с карбом или переделкой на карб
Угадал. )) Меня там не было и не будет, скорее всего. Ы. Меня и в Инсте нет. И во всяких ЖЖ, Пикабу, Марабу и прочая. Ооот такая я белая ворона.
Буль, это был вопрос про грамматику))), просто, чел, тыкал носом другого соклубня в не давней теме, а у самого в каждом посте лажа, и это при том, что у меня по литературе была двойка, а глаз режет))) Ну да, выпил я сегодня не много, душню чуть чуть))))
