A4 B5 Нет зарядки аккумулятора пока не поднимешь обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем Сергей Янченко, 30 янв 2023.
  1. Сергей Янченко
    22 апр 2021
    1
    Иркутская обл.
    проблема такая не даёт зарядку акамулятора пока не поддашь газу, поменял генератор ничего не изменилось, посмотрел видео, нашел что проблема может быть в лампочке, нужно просто поставить паралельно еще одну и проблема исчезнет , попробовал от генератора провел лампочку диодку , помогло но там она горит постоянно, а на приборке не могу найти нужные провода, подскажите что делать!
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Для начала взять вольтметр и померить напряжение на заведением авто
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ересь какая-то, прости Господи!..
    Mock нравится это.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Для начала -- заполнить профиль. Указать: какой автомобиль, какого года.
    Сменить автомобиль попробуй... если денег много...
    В том смысле, что с дуру можно многое поменять, без результата. Не надо менять всё подряд, надо искать причину.
    Экстрасенсы все в отпуске. Не зная что за автомобиль, неизвестно, какую искать схему.
    Ну и вообще, сам-то ты схемы смотрел? Или тупо методом тыка по мутным видосикам?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    Более того - работала же как-то родная схема раньше без дополнительных лампочек или диодов.
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    Простите, а как Вы это поняли, что генератор не дает зарядку?
    На панели приборов загорается красный значок АКБ?
    Вы мультиметром замеряли на не заведенном авто? на хх? при обртах?
