Нет зажигания Audi 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем makedon4eg, 10 фев 2023.
  1. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Доброго времени суток.
    Не знаю куда обратиться, в сервисе пока без результатов.
    Audi 80 B4, 2.0E ABK, 115л.с., механика, 1993г.
    Суть в чем, успешно запустил двигатель, без проблем доехал до места назначения, после запустить двигатель не смог.
    Что исключил по многочисленным форумам:
    1. Катушка зажигания- сразу заменил.
    2. Контактная группа замка зажигания- заменил.
    3. Датчик холла- заменил.
    Искры с ключа нет, проверял мимо датчика холла- искра есть. С толкача машина успешно завелась и доехала до сервиса, в сервисе как раз меняли датчик холла.
    Машина по прежнему не заводится (только с толкача) .
    Что еще смотреть?
    Заранее благодарен!
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У вас катушка зажигания идет с коммутатором? Была замена только катушки или катушки с "модулем зажигания"?
  3. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Да, так называемый модуль зажигания. Он исключен т.к. заменен на новый и если он не рабочий то искры нет даже с толкача, проверено на собственном опыте- пару раз сгорал. Там оба раза машина глохла на ходу.
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    и что в сервисе нет электрика который может проверить цепи зажигания?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем? Причём там ДХ, если двигатель (хоть и с толкача) заводится и работает?
    Раз КГЗЗ менялась - советую пропаять/заменить реле 30.
    АКБ, надеюсь, нормальная там?
  6. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Прошу прощения за дилетантство, что есть КГ33 и реле 30?
    UPD. Контактная группа и реле на 30 ампер как я понял.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет. Реле 30. Это реле защиты ЭБУ.
    Стоит в блоке допреле, что под подрулевой полочкой.
  8. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Контакты были в плохом состоянии, пропаяли не помогло. Заказали новое, ждем.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так паяли контакты, или плату? )))
    И нет ответа на вопрос о состоянии АКБ.
  10. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    #10 makedon4eg, 11 фев 2023
    В самом реле.
    АКБ не первой свежести но стартер то крутит.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В реле 30 надо пропаивать ВСЕ точки пайки на плате.
    Причём, тщательно.
    Ну а по поводу
    В момент работы стартера напряжение там может падать ниже 8 Вольт - и модулю зажигания этого тупо не хватит для выработки нормальной искры.
    Просто подкинь другую АКБ для проверки. Уж на сервисе-то она должна быть.
  12. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Замена реле тоже подходит, верно? Заказали просто уже.
    АКБ проверим если замена реле не даст результата.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно.
  14. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Спасибо вам за советы. По результату отпишу, придет 14го реле.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    До 14-го я бы его 20 раз перепаял. )))
  16. makedon4eg
    makedon4eg Новичок
    10 фев 2023
    8
    Реле поменяли, не помогло. Должны сегодня/завтра аккум свежий поставить попробовать.
